Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Золотые слова говоришь. СОГЛАСЕН поностью и безоговорочно Только вот ещё бы убедится в том, что проблемма не так страшна и не начнёт прогрессировать в неизвесном направлении и с неизвестными последствиями Осталос узнать чего Зверь на наши мысли ответит 2 Дик Всё забывал спросить... У тебя у самого то какой аппарат?
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Jetta VR6 2.8 2003 Volvo 960 3.0 АКПП 1996 + частенько имею дело с разными представителями семейства VAG :rotate: . Все, не надо тута флудить, скоро постараюсь тему запостить в общении, как только фотки обожму...
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите eclipse - сёдня вот с утра только купил манометр, вечерком померяю и отпишусь. По грубым подсчётам на замену колец (кольца, болты головки + прокладка, масло+фильтр, прокладка поддона, + мелочи...) надобно всего-то 10 т.руб Если кнешна работу самому выполнять. В пятницу вечером разбираем дрыгатель, в субботу меняем кольца, в воскресенье собираем. Неплохо так прям получаецца ...
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите + челы (собутыльники ) которые знают как и чо делать имеюцца + инструмент весь имеецца + осталося поиметь оправку соотв. диаметра для запихивания поршней в цилиндры + БААльшой кувалдометр тоже имеецца Прогрессировать выброс масла и выхлопных газов будет не в лучшую сторону. Потом будет из маслозаливной горловины пыхтеть маслом и газами - меняй-не меняй крышку усёравно... Выход один как на ТАЗиках - картерные газы выпускать в атмосферу под днище машины ... Но усётаки усё решит сёдняшний замер компрессии ... PS: Могли ещё просто кольца закоксоваться (залеч), можно раскоксовку сделать - но это поможет на 2-3 месяцца ....
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Ну ты прямо жестоко так всё описал..... Я о замене колец ваабще как то думать не хачу.... Давай, держу руку на пульсе и жду результатов замера!!!!!
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Сегодня прочистил узел дрос. заслонки, тоже обнаружили масло там, теперь из топика "плавают холостые" присоединяюсь к Вам.
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Ты руку на что нибудь другое положи!Зачем тебе результаты его замера?!Человек замериет и определиться надо или не надо менять,а тебе даже лень подъехать и показать что у тебя там "ПОДТЕКАЕТ"! :[:]||||||
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Итак, народ, особенно eclipse, замер компрессии мега-прибором (он даже рисует график изменения компрессии, если надо могу выложить в инете, дайте тока куда, а то мой сайт прикрыли за неуплату ) показал: 1-й 12.25, 2-й 12.50, 3-й 12.40, 4-й 12,45 Это прям как и должно быть. Компрессия и кольца в норме!!! Проблема с выбрасом масла осталась не раскрытой и ведёт наверно: 1. к маслонасосу и его перепускному клапану 2. забита система выпуска выхлопных газов (катализатор, резонатор, глушитель) 3. Маслосьемные колпачки на клапанах и сами клапана (прогар, нагар на сёдлах) 4. .... ещё хрен знает к чему .... Буду думать дальше .... что делать -то ...!!! Давайте вместе тогда думать-то!!!!
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Отпадает! Если бы был прогар или нагар то компрессия была бы меньше!
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Да уж и вправду есть над чем подумать! А ты можешь сфотать блок дросселя и выложить тут, что-бы посмотреть на кол-во масла на дросселе?! Я залез на днях и помотерел у себя под капотом! Масло меньше сейчас, чем раньше было для меня это было загадкой, так как совем недавно, там было довольно таки всё в масле.... Мне кажется, что вариант с забитой выпускной системой тоже наверное отпадает, так как это сразу бы отразилось на динамике машины!!! Даже если она бы забилась на немного, то думаю всё равно почувствовалось..... так что вряд-ли.... А что за перепускной клапан, на масло насосе? За что он отвечает и как из-за него может масло выкидвать....
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Перепускной клапан на маслонасосе это зверюга есчо та....... если забивается гуаном ... особенно на нашиших движках ... то ведёт к маслоголоданию коленвала и быстрой выработке его поверхностей, или наоборот большому давлению масла, итак... к чему мы пришли ... а оказывается не к чему ... проблема та давит на владельцев этих движков, а дельное то .... нихто не проедложит .... я сам в панике ... и все мои труды коту (движку) под хвост (выхлопную) ... eclipse - померяй
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите + компрессию у себя ... хоть будет с чем сравнить - то!!!!
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите У меня манометра нету!!! Сколько он стоит? И сколько стоит померять на станции? Только чего то до конца не понимаю как это "если забит перепускной клапан, то давление либо высокое либо низкое......" от чего зависит? Как продиагностировать его? просто замерить давление масла в системе? Или надо как то рядом с этим клапаном мерить? Ты сфоткаешь дроссель то?
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Компрессометр стоит порядка 150-200 руб, но тока надо с длинным штоком, иначе можно не достать до свечной дырки. У "офицалов" у нас замер компрессии 700 РУБ!!! Я просто в шоке был когда такой ценник узнал. Насчет перепускного клапана - пока я не обладаю полной информацией, сёдня может посоветуюсь кое с кем ... Сфотать дроссель ... попробую ....
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Давление масла в системе на холостых должно быть 1,8-2,0.Ещё имеет значение подъём давления при наборе оборотов.Замер давления стоит 200 рэ
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Народ! Дискутируем уже почти 4 месяца Автор - съездий в сервис, там все скажут. Пожалей автомобиль..... 700 р. ну макс. 1000р. за диагностику - фигня. Это дешевле чем еще 4 месяца разговоров. (покрайней мере не будешь ломать себе голову) Убъеш аппарат - винить только себя будешь!!!
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Дело в том, что проблемма не стоит очень остро! Но узнаьб причину сего явления интересно! А в сервисе вряд-ли станут вникать! В двух сервисах мне уже такую чушь говорили, что и воспроизводить не хочеца! Так, что пытаемся сами тут до истины докапаца.... В сервисе, по твоему намного умнее "УМНИКИ" сидят...
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Нет не намного умнее. Там можно предъявлять притензии(если цивильный сервис, а не ара) в случае неграмотного ремонта или ошибочной диагностики.... Неисправности нужно устранять как и болезнь пока она не развивается! Потом - дороже..... Это только мое мнение.......
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите Всётаки мне кажется что это колечки подходят к своему концу. Судя по ЕТКЕ у нового движка (ADR) компрессия 10.3, так что со временем она не могла поднятся до 12,5 как у меня. Компрессия меряется "маслянная" - вот поэтому такие большие цифры компрессии. Я решился вскрыть дрыгатель самостоятельно. Так-что eclipse жди результатов, если хочешь, моего промера выработки цилиндров, колец и вкладышей шатунных Но я займусь этим только с середины ноября - когда ЗП получу
Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите ТОЧНО!!!!Я всё ждал когда же кто-нибудь это скажет К тому же я видел этот дроссель и скажу одно :[:]|||||| :rzunimagu
