Масло в блоке дросселя А4, подскажите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eclipse, 7 июл 2005.
  1. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите
    Кстати, а есть точная инфа, какая должна быть компрессия на ADR????
  2. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    не менее 10
  3. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Вот подумал тут: Избыточное давление масла в системе может ли влиять на то что паров масла в вентиляции картера больше чем должно быть? Давление может быть избыточным из-за подкливающего предохранительного клапана на маслонасосе ....
  4. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Так так... очень интересная мысль :shock:
    А поподробнее плиз!!! :beer: С толком и расстановкой :umnik:
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Вау! Как глубоко копнули! Думаю черещур... :rotate:
    Масло в вентиляции было, есть и будет. И его количество там скорее зависит от конструкции и состояния лабиринта, который его пары собирает.
    Так что не принимайте то, что масло прет на впуск, так близко к серцу :dead: :D !
    Почему например даже в жигуле в воздухане всегда есть масло?
    А как проще всего найти утечку на воздуховодах с турбины на новеньком(!) 1.8Т ? - По загаженому маслом участку! ;)
  6. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    :hi: Жигуль не пример... Кстати у меня были жигули и с воздуханом все было чисто....(масла небыло)
    :very_cool: Масло прет картерными газами.... либо отвод газов забит, либо поршневая...., ну может еще и клапан, но это мало вероятно....
    Машинка то с пробегом не 20000 а 200000км кто знает как ее эксплуатировали...., что в нее лили и доливали ли по необходимости, как часто масло меняли и т.д.
  7. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    eclipse, если снять маслозаливную крышку и подставить руку или лист бумаги на отверстие при газовке до 3-4х тыс. об. мин. на руке или листе бумаги есть маслянные капли? У меня они есть. И идут ли из маслозаливного отверстия выхлопные газы, хоть и в малых количествах? Я у себя еле заметил, и по запаху оттуда воняет выхлопными газами... Начинаю уже подумывать о ремкомплекте цилиндров (кольца и т.д.) - меня это не радует ... Не моглиже кольца сработаться? у меня 175 тыков пробега - этого же мало для капремонта... Да и потерю мощности двигла я не ощущаю, сегодня на работу бодро так ехал за 500 мэрином .... На светофоре фсе позади оставались кроме нас двоих ...
    Хотел вчера снять клапанную крышку, глянуть есть ли там маслоотделительная сетка, и забита ли она, но перенёс на сегодня вечером...
    Какие будут мысли???
  8. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Конечно же масло прёт картерными газами! А если бы отвод был забит то тогда наоборот бы не пёрло оттуда! У газов есть только один же выход из картера - через эту самую вентиляцию. Так что получается какое - то противоречие! Вентиляция явна не забита, если оттуда прёт масло!!!! Разьве я не прав? :shock:
    2 zverhcmc Про маслянные капли на бумаге чего то не очень понял, что это доказывает? Они же там будут полюбому.... :rolleyes: :shock:
    Про какую именно сеточку ты говоришь? Где она там должна быть то под крышкой??? Я не в курсе :shock:
    Ты кстати так помойму и не ответил: у тебя у самого то том месте, где у меня, масло-потёки есть (в дросселе)?
    2 Dyck Оптимистичный вариант предлагаешь :rock: Только мне вот интересно узнать у других людей на ADR есть эти потёки или нет?
  9. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    #49 Ardeniss, 19 окт 2005
    Читай автора...
    самое интересное, что льётся походу дела из блока дроссельной заслонки (и вниз по двиглу стикает) из того соединения где хомут стоит и трубу чёрную с воздухом держит, идущую от воздухана (узел весь в масле этот) У меня сразу в голове вот какие варианты появилсь:
    1. Обратил внимание, что подтекать стали у меня и прокладка картерной крышки и крышки головки, и вот тут ещё дроссель.....
    Так прет-то по дороге в корпус воздушного фильтра, а отвод газов своя система....
    От фильтра забор воздуха.. а дорожка эта самая легкая, потом сальники и прокладки....
  10. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Чёт не понял, чего ты этим хотел сказать? Чего куда прёт??? :shock:
  11. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    #51 Ardeniss, 19 окт 2005
    Прет в блок дроссельной заслонки автор сам об этом пишет, значит отвод - не работает, либо прет так, что отвод не справляется... Я уже раньше писал.. ... на работающем движке вынуть щуп масла и посмотреть - идет дым или нет!!!!!! если идет то 2 варианта:
    1. Пи*да в поршневой... (кольца, но скорее износ стенок цилиндров) причем из выхлопной может не дымить :nod:
    2. Забит отвод картерных газов....
  12. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Блин, понимаешь в чём там дело.... Там кроме как по этому отводу, масло никак попасть туде не может, так что я думаю если отвод забит то хрен бы оно туда вообще попадало (тогда бы пёрло из щелей всех, типа прокладок и т.д.)!!!! Не может же масло через весь ВПУСКНОЙ коллектор пролететь и попасть в дроссель!!!! Там же впуск, а не выпуск!!! :umnik:
  13. Ardeniss
    31 июл 2003
    450
    #53 Ardeniss, 19 окт 2005
    Оно и прет у него из прокладок, сальники пока держут, а через весь коллектор может выбрасываться из какого нибудь цилиндра, уже пройдено на личном опыте. Но тогда в нем какаято задни*а вплоть до дырки в поршне, но тогда троила бы, дымила и т.д. Я всетаки думаю, что забита система отвода газов... Но и кольца могли екнуться + износ стенок= то, что есть
    Кстати отвод может быть забит с другого конца....., не под клапанной крышкой, а в магистрали...
  14. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ну ты уж прямо так страшно то загнул, про дыры в поршне.... :dead: Афтор то темы вообщето я! :hi:
    А выше же вроде обсудили с кем-то и вроде выяснили, что через весь коллектор впускной не может долететь до туда, нереально же..... :shock:
  15. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Через впускной коллектор от камер сгорания до дросселя масло не может лететь. eclipse - сними впускной коллектор и сними вентиляцию картерных газов, она забита на 80%, а масло действительно летит через эту не совсем забившуюся вентиляцию в дроссель, а от дросселя во впускной коллектор - так что может показаться что масло летит нооборот от цилиндров в впускной коллектор и в дроссель.
    А вот почему в картерных газах много масла - это уже другая проблема, и скорее всего износ компрессионных и маслосьёмных колец, функцию маслосьёмных колец (1 шт. на цилиндр) на 50% выполняют компрессионные (2 шт на цилиндр). Поэтому и не наблюдается сильного дыма из выхлопной и не заметна потеря мощности т.к. масло в больших количествах не попадает в камеру сгорания, но при взрыве (зажигании) в цилиндре выхлопные газы прорываются через компрессионные в картер и создают там избыточное давление, поэтому потеет прокладка поддона.
    Да, у меня тоже идёт масло в дроссель. После чистки отвода картерных газов ситуация с грязным двигателем исчезла, но масло и картырные газы всёравно в большом количестве поступают на дроссель. Выход один: кап. ремонт. Хотя можно попробовать обойтись только заменой колец, если стенки цилиндров в норме (нету эллипсности и выработки). Если давление масла в норме то не стоит менять коренные подшипники коленвала + вкладыши и т.п. - сугубо моё личное мнение.
  16. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    + выхлопные газы могут лететь через сальники (маслосьёмные колпачки) выпускных клапанов в клапанную крышку (при открытии клапана и выпуска выхлопных газов) - если забит катализатор или весь выхлопной тракт - выхлопным газам некуда деваться вот они и прут через эти сальники, а от туда по каналам стёка масла в поддон - но это скорее маловероятно т.к. я эти сальники менял 5 мес. назад + выхлопной тракт у меня в порядке, и ситуация не улучшилась ...
  17. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    2 zverhcmc
    Ну наконец тодал развёрнутый ответ! А чего раньше то этого не написал! А то сидим тут голову ломаем :rock: :rock: :rock: :laugh:
    Я тоже прекрасно понимаю что масло туда летит через вент. картера и меня тоже больше волновало почему же в картерных газах много масла и давления там великовато!
    Кстати я у себя заметил, когда свечки выкручивал, что резьба их слегка в маслице, хотя с самими свечами всё отлично! Мне по этому поводу один товарищ в сервисе Ауди (когда на диагностику ездил) сказал, что у меня на подходе маслосъёмные колпачки. Что по этому поводу думаешь? Если колпачки уже потеряли эластичность, то такое может быть (выкидывание масла через впускной)? :shock:
    Хотя как я понял ты менял у себя маслосъёмные и это эффекта не доло?
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если движек нормально тянет и не ест масло - дайте ему спокойно жить и делать свое дело! :D :D
    ЗАБЕЙТЕ вы на то небольшое кол-во масла, которое полюбому будет идти на впуск - не ручьем же льется! Лишь бы наружу не текло! :)
    А то скоро окажется что у всех поголовно грядут капиталки! :dead: :D
  19. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Дружище с тобой тоже соглашусь ;) :beer:
    Но согласись что всегда хочеца, что бы всё было чики пуки :rock: Хотя бывают моменты на которые ты обращаешь большое внимание и переживаешь, а большинства людей может быть такая же ситуация, а они на это просто забивают! :rock: :p
    2 zverhcmc
    Кстати, ты у себя компрессию мерил?
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Я просто к тому, что серьезные размышления над несерьезной проблемой приводят к неспокойному сну, плохому настроению и общей неудовлетворенности!
    О вашем благосостоянии беспокоюсь! :hi: :D :D :D :D :D
    :beer:
