масло в акпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RUPRESNYIG, 1 окт 2009.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    На третьей скорости происходит разблокировка гидротрансформатора, отсюда и задержка. Скорость при этом какая??
  2. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.715
    Шевроле Каптива
    советую почитать вот эту статейку, т.к. просто заменой масла рывки вряд ли прекратятся
    http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=57
  3. Maxegor
    Maxegor Новичок
    28 окт 2009
    6
    скорость при рывке 30-40 км/ч... но это все с реджнем режиме.. если бысто ускоряться или еле нажимать на педальку газа, то этого рывочка практически не заметно!!!!
  4. Maxegor
    Maxegor Новичок
    28 окт 2009
    6
    почитал статейку... но на сколько я понял из прочитаного и опыта вождения моей машины(у меня первая машина с АКПП), ситуации у нас разные с автором этой статьи... у меня все скорости переключаются абсолютно нормально, без рывков.. а вот при переходе с 2 на 3 сначала подхватывавется скорость(включается скорость, изменяются обороты двигателя), а вот потом еще одни небольшой рывок(тоже изменяются обороты двигателя)!!! все остальные переключения скорости проходят без проблем!!!
  5. kolbenir
    kolbenir Участник форума
    16 сен 2008
    445
    Audi... ква....
    У мну тоже одна передача с задержкой переключается и резко как-то, остальные нормуль.
