масло в 2,3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кирилл, 17 мар 2004.
  1. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Ответ: масло в 2,3
    Castrol RS 10w60 очень нра!
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: масло в 2,3
    Ездию на таком масле мне все нравится! :rock:
  3. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Ответ: масло в 2,3
    Приветствую Вас Дмитрий хотел уточнить в чем отличительная черта масло Хадо и тюбиков(отдельно)?
    Я думал что в обычное(на выбор производителя) масло добавлено так же три или два тюбика и все. :nod:
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: масло в 2,3
    Ток вчера залил то же самое :up: Буду смотреть...
  5. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Ответ: масло в 2,3
    Здравствуйте уважаемый Ronin!
    Это не совсем правильно. Они (ХАДО) действительно используют норвежскую нефть для производства масла, а количество ревилетанта минимально. Вся фишка в последующем использовании их же промывки- для возврата металла на трущиеся поверхности. Открывал клапанную- все блестит, чего не было при использовании других масел.
    С уважением Валиков Дмитрий.
    P.S. Denni мой респект и пожелания всего самого наилучшего.
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: масло в 2,3
    Пасиб! :up: :hi:
  7. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    Ответ: масло в 2,3
    После капиталки лью Castrol magnatec 10/40 синтетика расход 0,5-1,0 литр, а до этого жрала самую густую минералку по литру на 300-400км.
  8. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: масло в 2,3
    Капиталка полная или менял только МСК и кольца?
  9. BeliyS
    BeliyS Участник форума
    11 сен 2005
    158
    ипонский турботрактор и маленький бензо веник из страны восходящего солнца...
    Ответ: масло в 2,3
    в свой AAR лью Castrol RS 10W60? аффто чувствунт себя офффигенно, движка работает четко и тихо одним словом сказка, поджирает на 10000 гте-то 2л, но чую если топить тапку перестану то и того жрать меньше будет. Пробовал заливать RS 5w40 и непокатило: 1 - жрет больше; 2 - движок сразу после замены стал громче работать. Так что RS 10W60 енто класс, дороговато канечна (1500р. за замену вмете с фильтром, масло покупаю в сервисе где раньше работал, у них договор с Castrol и им его привозят в бочках, так что вероятность подделки min), но оно того стоит, в особенности если в душе сидит ШумАхер.:up:
  10. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: масло в 2,3
    Шумахер,у меня NG масла кушал от замены до замены 0. А жёг круглогодично по-взрослому.Остатки масла набрались уже на канистру,в принципе следующая замена должна была быть как бонус..
  11. BeliyS
    11 сен 2005
    158
    Ответ: масло в 2,3
    вопрос расхода зависит от состояния двигла, а если двигло уже не в первой свежести то вопрос расхода начинает напрямую зависеть от показания тахометра и втыкнутой передачи, я же не виноват в том что ограничитель оборотов у меня срабатывает на 7500 оборотов, а на второй я её умудрялся кочегарить до 110км/ч.:drunk:
  12. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: масло в 2,3
    :rzunimagu А R-еактивную включать не пробовал?
  13. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    Ответ: масло в 2,3
    Пригнал машину залил синтетику TEXO расход был на 10000 около 1 литра,думал пора отдавать двигало на ремонт, после залил BP синтетика откатался 8000 расход 0.5 литра и в эти 8000 тыщи поменял прокладку верхней крышки,там небольшое количество масла подтекало, ну а теперь в двигателе VALVOLINE 5W40
    пока пробег не большой буду смотреть как это масло себя поведет.
  14. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ответ: масло в 2,3
    1/10000 норма
