Масло попадает в бачок охлаждающей жидкости (А4, В5)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ShikS, 1 окт 2006.
  1. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Ответ: Масло попадает в бачок охлаждающей жидкости (А4, В5)
    Привет, у меня к тебе вопрос. Скажи ,пожалуйста, как долго у тебя в антифриз вымывалась эта гадость?
    Просто я на прошлой неделе залила антифриз и вроде всё былов порядке до этого,вода была чистая. а сейчас столько всего вымылось.. и масло на минимуме... но у меня еще и сальники подтекают. не знаю только ли в них проблема или нет?...:( а вдруг и вправду что-то не так с блоком.... или всё-таки если в масло антифириз не идет, то проблема с блоком возможно исключается?
    И что у тебя было с крышкой бачка? У меня вроде с ней всё в порядке...а как проверить её состояние? трещина что ли или что?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Хотя вопрос был не мне, я отвечу...
    На прошлой неделе была такая же проблема, правда с Транспортером... Там в системе охлаждения вообще была непонятная черная жижа.
    Заменил маслоохладитель, два раза промывал специальной промывкой, два раза горячей водой... В итоге- чистый антифриз! Но!
    На следующий день с утра сверху в бачке чернота...
    Снимаю шланг с расширительного бачка (тот что снизу)- вытекает чистейший антифриз...
    Снизу в бачке чисто, а сверху -масло...
    Снимаю бачёк, промываю, ставлю... Наливаю антифриз, в бачке чисто...
    Про трешину в блоке- не верю!
  3. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Интересно.. а что за чернота. а какого цвета там антифриз? у меня жидкость желтого цвета.
    Но я бачок тоже снимала и промывала горячей водой на прошлой неделе. Может, все-таки это остатки. Т.к. сейчас загруженная этой проблемой вышла еще раз к машине, посмотрела уровень, более или менее, чуть больше минимума, я думаю, что всё-таки может быть это нормальное явление, если подтекают сальники.. просто надо ими заняться теперь....
  4. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Вымылось относительно быстро, где-то за тысячу км.
    Вопрос: вот когда масло стало на минимуме, в расширительном бачке ОЖ что сейчас? Сверху много масла? Ну или не масла, а жижи. Просто у меня было совсем чуть-чуть.
    Насчет крышки. Эта крышка является еще и клапаном стабилизации давления. Т.е. когда в бачке избыточное давление, жидкость проходит через этот клапан и выливается через сливное отверстие бачка (проще понять если посмотреть на бачок ОЖ и увидеть где находится сливное отверстие). У меня этот клапан не работал и именно по этой причине разорвало теплообменник
  5. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Кстати, я всё-таки еще раз убедилась, что масло в норме. т.к. я посмотрела еще раз на полностью холодную.. но теперь еще одна загадка, куда-то делся антифриз. не много. чуть-чуть совсем, но всё же он не должен уходить, это неправильно.. вот загадка. понять не могу, что с ней происходит :confused:
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    вставляется штуцер в б/у крышку бачка и создается давление
    например надутой камерой
    и смотрят где течет
    на грамотном сервисе это должны знать и уметь:hi:
  7. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Можно провести небольшую проверку.Снимаются патрубки охлаждения с маслоохладителя,запускается двигатель.Надо понаблюдать за штуцерами того самого маслоохладителя-польется ли оттуда масло?!Если да,то его заменить на новый .Только нормальный.
  8. joylim
    joylim Новичок
    21 мар 2011
    25
    A4, 1,6AHL 98г.
    Мой машинке тоже мастер на станции поставил диагноз: трещина блока! А4 1,6 1998г., уходил антифриз и выходил из выхлопной трубы белый дымок, по утрам иногда двигатель подтраивал. На станции сняли головку, шлифанули, 3 дня назад заменили прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки, сальники, проблема утечки антифриза не исчезла. Видимой течи нет, пересмотрели патрубки, шланги, но антифриз уходит (на 100 км. около 200 грамм), есть белый дымок, иногда слышно как шуршит в печке жидкость. В расширительном бачке жирной пленки нет, антифриз не пузырится и не булькает, но при откручивании пробки характерный "пшик", который, как я понимаю, должен быть. Уровень масла не повышается и не уменьшается, масло чистое, эмульсии нет! Еще имеется посторонний звук- прогорел немножко глушитель, и на холодную бренчит, по мере прогрева, уменьшается, но думаю, с вышеописанным не связано. Может и не похожи симптомы, но диагноз такой же. Может ли быть так, ребята?
  9. VanUliK
    VanUliK Новичок
    17 дек 2011
    1
    Passat B3 1.8 89г.
    ShikS, так чем всё закончилось то?
  10. su-25
    su-25 Новичок
    6 июн 2011
    39
    AUDI A4
    joylim Проверь в салоне под приборкой всё сухо. Бывает течь радиатора печки.
  11. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Проблема действительно была в маслоохладителе. не буду сейчас всю тему перечитывать , чтобы найти на чем я там остановилась , всё-таки уже столько лет прошло :D
    короче. приехала с вышеописанной проблемой в сервис, сняли маслоохладитель, типа его проверили и пришли к выводу, что не он. сказали- попандос, придется бошку снимать... ну и начали разводить... машина проторчала в сервисе долгое время, отдали, поездила пару дней, в системе охлаждения продолжала вылезать гадость. я уже не знала что делать, в сервисе-ну все, значит, трещина на блоке, перегревали машину.. (не фиг было им озвучивать, что машину из Эмиратов привезла, появился повод для разводилова).
    я чувствую-бред какой-то. создаю тут тему, ребята посоветовали приехать в сервис снова и заставить их поменять маслоохладитель. что я и сделала. они поменяли. я уехала, сама промывала систему по 5 раз в теч 2-3 дней. в итоге-вся гадость ушла. я приехала с ними ругаться, на что они-ну супер, значит, повезло, что легко так обошлось...я им-не судьба что ли было поменять сначала маслоохладитель?? это уже отдельная история...
    в итоге надо было только поменять теплообменник и хорошенько промыть всю систему-гадость будет лезть еще какое-то время.
    потому что в 80% таких случаев проблема именно в нем! здесь где-то, кажется, это писали
  12. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Ум еня тоже такая фигня случилось! Еще ничего не проверял, если окажется, что маслоохладитель виновна, то, можно ли обойтись без него, так сказать, просто убрать его и ездить без этого??? Помогите, заранее спасибо!!!
  13. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Машина моя Ауди А4, 2002 года, объемом 2.0 литра, двигатель ALT
  14. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Маслоохладитель это самое простое решение этой проблемы, по сравнению с тем, что еще может быть....
    Поэтому-меняй!
    Ты что, ни в коем случае! :eek: Знаешь какую функцию выполняет маслоохладитель? :spy: не мучай автомобиль... лучше проведи диагностику, начни с маслоохладителя...
  15. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Ок, проверю! Кто еще знает, нужен этот маслоохладитель или нет?
  16. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    объясню лучше на бытовом уровне - это из той же серии если спросить- а радиатор нужен? раз его пробило, может, имеет смысл его вообще не использовать...
    не шути так....
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    масло разработано для работы (!) в определенных условиях, если эти условия не выполняются, то масло потеряет свои свойства. Машина без масла проедет очень мало - не дотянешь и до сервиса скорей всего... А так конечно можешь обойтись без него, потом расскажешь как это было :D
  18. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Хорошо, обдумаю все это! Спс.
  19. Danil12
    Danil12 Новичок
    29 ноя 2017
    2
    Здравствуйте,точная проблема как у вас,начиная от лужи,в конце концов какая у вас причина была,и решили вы ее?За ранее спасибо!
