Масло попадает в бачок охлаждающей жидкости (А4, В5)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ShikS, 1 окт 2006.
  1. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Ответ: Масло попадает в бачок охлаждающей жидкости (А4, В5)
    Дело говорит Leonya29, отсутствие воды в масле это хороший признак!:rock:
  2. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Спасибо большое за информацию! а как же быть, если мне поставили какой-то неоригинальный, по идее ведь наверное, не имеет значения хотя бы для начала, оригинальный он или нет, масло все равно идет откуда-то...но, всё же его там немного, оно чуть-чуть сверху. может. просто откуда-то статки идут. повлияет ли на что-то если я поставлю оригинальный? кстати, а может, посоветуешь, кто тебе делал ,устранял проблему и сколько тебе обошлось? и как долго ты промывал систему после замены маслоохладителя?
  3. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Да, у меня ADR. 1.8 как у тебя машинка. даже болезни у них одинаковые
  4. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Кстати, а как визуально-то определить ,есть вода в масле или нет?.. а вдруг я ошибаюсь. вообще вроде все как обычно, только естественно, масло сильно сжирается, как мне в сервисе сказали причину- что оно уходт в охл. жидкость.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если уровень масла не поднимается и давление масла в норме (косвенно двигатель работает как обычно-лампочка давления не подмыргивает, посторонних стуков из мотора не доносится), то все в порядке.
    Я тоже даю 99% что это теплообменник (на Гольфе проходил).
    Единственное к чему готовиться надо-это размягчаться все патрубки системы охлаждения...они не маслостойкие (надо будет постепенно все заменить). У меня так было. После устранения и промывки системы они все равно начали размягчаться....Но это меньшее зло по сравнению с блоком...
  6. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Теплообменник - 100% ...
    Промыли блок не до конца ...
    Промывать блок - керосином авиационным (вместо антифриза) - 30 минут погонять на холостых ...
    Теплообменник ставить оригинал - что то около 4500 руб ...
    Теплообменник лопается внутри (типа микротрещины) из за перетянутого маслянного фильтра (маслянный фильтр вкручивается в него), вот когда начинают срывать прикипевший + перетянутый маслянный фильтр ремнем (или спец ключом+вороток) то в теплообменнике и образуется эта микротрещина ... Так что надо следить чтобы маслянный фильтр не перетягивали при установке ...
  7. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
  8. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    не... никаких фери и т.п. ... именно авиационный (чистый) керосин - мне так промывали на Официальном АудиЦентре, тоже после того как лопнул этот долбанный теплообменник ...
    Но после керосина заливали промывку "СОД" и ей гоняли гдето тоже 20-30 мин - 5 литроф - жутко дорогая весч ...
    Как потом выяснолось можно было обойтись и без "СОД" - просто керосином промыть ... Не спросили меня даноли было этой дрянью мыть или нет...
    PS: Что такое СОД - я не услышал внятных обьяснений от сервисмэнов - помойму они сами ХЗ ...
  9. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Самый простой способ вымыть эту гадость - залить в систему солярку(она разбавити удержитв себе масло ) и дать поработать минут 15-20, слить , залить моющее средство промыть, залить воду отмыть и только потом антифриз.
    Я так сделал на своём гольфе, была похожая проблемма, радиатор забился напрочь и по шлангам отложения -мама не горюй.
    После промывку всё одеально чисто.
    ЗЫ прокладку головки более толстую нужно ставить.
  10. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Спасибо вам всем за помощь! теперь знаю что делать -покупать оригинальный маслоохладитель и капитально промывать систему! кстати, патрубок какой-то в системе охлаждения точно меняли...
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Деталь, о которой мы говорим, называется "oil cooler"... С чего вдруг она стала "теплообменником"?:confused:
  12. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    "С чего вдруг она стала "теплообменником"? "
    Что бы не путать с радиатором ... были случаи ...
  13. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Вот-вот! и я голову ломаю, почему маслоохладитель тоже самое что и теплообменник. Оказывается, значение одно и то же!
  14. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Подскажите, кто уже промывал систему, куда мне именно лучше ехать промывать, чтобы капитально, с ипользованием всех этих жидкостей и авиационного керосина (надо же, даже этим промывают;) )?
  15. Sol
    Sol Новичок
    12 дек 2005
    89
    Audi A4, 1.8T, AEB, 99г.
    Все зависит от того, где больше давление: в двигателе или в охлаждающей системе. Если в охлаждающей системе, то понятно. Если в двигателе, то это какой должна быть трещина, чтобы в двигатель попала о.ж.!?
  16. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    У меня новость!!! Я купила жидкость для промывки охл. системы, на содовой основе, прогнала всю систему водой с этой жидкостью, прокатилась наверное около 20-30 км., и пока вода чистая!!! Реально чистая! Так значит всё закочилось, все в порядке? Можно уже заливать антифриз? :nod:
    или всё-таки надо еще поездить, чтобы точно убедиться?
    1 человеку нравится это.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Недели хватит...для самоуспокоения. ПОЗДРАВЛЯЮ!
  18. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Да уж, столько всего и на женские плечи. Надеюсь на завершение неприятностей с машиной....
  19. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Спасибо вам всем огромное за искреннюю помощь, очень помогли!!! теперь знаю, если что могу смело сюда обращаться и знающие люди всегда помогут и поделятся опытом:)
  20. ShikS
    ShikS Живу я здесь
    6 окт 2005
    1.933
    тусомобиль&самолёт
    Всем привет! У меня опять эта проблема.. ничего не понимаю. :( на прошлой неделе, в прошлую субботу поехала в сервис, залила антифриз. Еще раз там посмотрели, убедились, что вода в бачке была чистая (проезадил три дня и ни капельки), масло было в норме. сейчас проездила неделю, решила заглянуть (всю неделю н есмотрела, но и ездила через день на ней, но по-многу), там опять все в этой гадости и даже на крышке, посмотрела масло- на минимуме. С одной стороны, ведь антифриз имеет расщипляющие свойства, т.е. то , что просто не вычистилось водой, сейчас вылезло, но..масло...во-первых. мало его, а во-вторых, уж как-то много этой гадости, как будто и вправду уходит оттуда. НО всё-таки мне еще давно сказали, что сальники подтекают. И получается, загадка- то ли масло так уходит из-за сальников, то ли масло помимо сальников, еще уходит в охлаждающую жидкость...:shock: по идее, ведь если бы у меня проблема всё-таки была бы с блоком, тогда бы не была вода чистой в тот раз, когда я промыла систему, в любом случае, если проблема есть, то она не может быть то течь, то не течь.. да ведь? или я ошибаюсь? подскажите. я опять запуталась.. :confused:
