Прошу совета,на балке впереди капли масла посмотрел по ближе капает в месте соединения коробки и двигателя и где стартер прикручен, где искать причину, какой сальник менять?
Течь может быть даже из-под клапанной крышки. А может и задний сальник коленвала на замену. Все вычисти как следует, потом смотри. Там где течет, не обязательно будет грязь, могут быть не сразу заметные масляные подтеки.
Тогда, боюсь, это задний сальник коленвала. Снимать коробку, маховик, замена болтов .... Сальник идет в корпусе, дорогой, но народ изворачивается, ставил другие.
028 103 171 B На всякий случай проверь. Если решишь брать аналог, смотри внимательней, что там предлагается.
Тоже открылась течь, похоже из под прокладки клапанной крышки, рядом с цепью клапанов ванночка . И так хитро побежало, по тосольному шлангу, который идет на маслоохладитель, далее на компрессор кондиционера, потом на шкив компрессора и разбрасывает по всему передку. Думал сальник к/вала или распредвала, разобрал морду, а там сухо ((( Надо хоть натяжитель клинового ремня заменить, зря что ли разбирал,) все равно подшипник шуршит...
Если проточка на шейке. Помогает снять пружинку, укоротить на 3 витка и поставить обратно на манжету...Или не допрессовывать сальник на 1-2мм до посадочного состояния.
У меня машина постарше. Менял сальники, ничего не течет. Может, у тебя сальники такие? Вариант решения выше подсказал Guru.
