Масло из-под крышки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Выхлоп, 2 фев 2007.
  1. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 92г. ААР
    В дороге после около 40км пути изменился звук работы двигателя (появился стук), в салоне запахло паленым маслом. Проехал так до дома еще около 10км. При омотре выяснилось, что уровень масла ниже нижней отметки щупа около 4мм, разбрызгано масло вокруг крышки его залива, стук в двигателе. Наутро подлил масла, поехал - все нормально. Проехал около 300км, на вид вроде чуть вокруг крышки есть. Как думаете, что это и чем мне может грозить?
    Ауди 100, 92г., ААР.
  2. вежливый лось
    вежливый лось Завсегдатай
    14 сен 2006
    621
    А8Q,4.2, оставил на даче.
    Ответ: Масло из-под крышки
    извини за офф:
    все-таки японцы делают надежные машины-на своем субарике ездил так, что на щупе, где после нулевой отметки еще 2 см,-масла ваще не было. долил, поехал нет проблем...
  3. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    816
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Для начала купи новую крышку маслозаливной горловины:umnik: Копейки стоит.
    У меня конечно не разбрызгивалось, но потело довольно сильно. Купил новую крышку (60-80 рэ вроде, не помню), вынул из неё резиновое уплотнение и поставил вместо старого на оригинальной крышке:) Теперь все ок - сухо.
  4. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Вот и я надеюсь, что все дело в крышке. Просто коллега говорит, что "возможно у тебя что-то забилось, маслу не пройти, вот его и пробивает под давлением где-то".
    Андрик81: а что новую крышку не поставил?
  5. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Скорее всего забилась магистарль вентиляции картерных газов.99%
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.817
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
  7. andrik81
    23 июн 2005
    816
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Своя майка ближе к телу:D
    Оригинальная покрасивше:)
  8. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Всем спасибо.
