A4 B8 Машине полтора года, "развалилась" МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем mdser, 28 окт 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Частенько, когда машина слегка катится, 1-ю трудно очень воткнуть:( А вторую еще рано, да и не нужно. Приходится практически полностью останавливаться. У меня у одного так?
  2. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Да это защита по-ходу такая, я в таких случаях вторую включаю и немножко газу на полу-выжатом сцеплении
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    То же самое приходится делать, мучить сцепление:uhoh: Или же притормаживать до практически полной остановки и включать 1-ю.
  4. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    #24 creativ, 8 ноя 2013
    Тоже самое происходит если ехать быстро, потом оттормаживаться и захотеть воткнуть первую - она просто не зайдёт с высоких оборотов.... Как то экстремально нужно было резко воткнуть первую со шлейфом.... не дала))), в результате протупил и еле ушел на второй....
    На светофоре может не воткнуться первая, втыкается когда движком подкручиваешь газом и сцепу приспускаешь. Из-за этого парой в конце движения машины пока не остановилась подтыкаю первую ибо пока едет и шестерёнки ещё движутся легко втыкается.
    Как я понял такая специфика работы коробки.
    Зато из плюсов полуспортивное сцепление - можно втыкать передачу на полу выжитой сцепе (не выжимать длинное сцепление до конца)......
    В идеале надо бы ещё подушки двигателя поменять чтобы не разбалтывалось всё....
    Насчёт проблем с задней - некогда не было такого, даже когда не до конца останавливаясь втыкал уже первую - всё легко, играючи
  5. creativ
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Сразу вопрос сколько у Вас машина прошла, что вы уже сцепу подготовили для замены???? App-Store, Bro
  6. bsv80
    bsv80 Новичок
    6 ноя 2011
    78
    А4/В8/1,8 TFSI MT
    Нда, ОД говорили сцепа ходит 150-200тыщ не меньше. У меня 111000, все в порядке, будем надеяться...
    to creativ при переключении сцепу можно вообще не выжимать, если переключатся на средних оборотах, все четко.
  7. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    У меня 48 тыс. сейчас! Многие автолюбители и знатоки подтверждают проблемы со сцепой именно на S5. У друга А5, брал с нуля, еще и 40 не отъездил а сцену уже менял, через официалов! Нежная она в короче..
  8. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Парни, при описанных в сабже проблемах, перво наперво нужно проверять кулису. Затем, рабочий ход штока рабочего цилиндра сцепления и не болтается ли сам цилиндр.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #29 WiNNER-S, 14 ноя 2013
    Коробка у Вас не из крепышей, но в данном случае это не её проблема. Это недовыжим сцепления. На заглушенном моторе наверняка всё будет втыкаться без проблем и 1-я и задняя.
    Когда синхронизаторы захрустят или шестерни завоют, вот тогда это будет коробас.
    И не машайте всё в кучу. На S5 совсем другая коробка, сделана на другом заводе.
  10. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Можно добавлю от себя))) Перегазовку не пробовали делать когда переключаетесь на пониженную????(говорят помогает) ))))))
  11. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Сейчас этому в автошколах не учат)))
  12. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    У меня пробег 230000 сцепа ещё жива. Но есть но! При троганье с места машина дергается иногда нормально дергается, если на холостом ходу выжимать педаль сцепления то стрелка тахометра иногда дергается. Передачи втыкаются четко и легко, но последнее время разболталась кулиса. Сцепу буду менять через пару недель, возьму люк оно в оригинале идет! Непонятно почему болтается кулиса.
  13. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    У меня пробег 165тыс.км. и предыдущий хозяин спалил сцепу.Схватывает уже под самый верх.
    А про проблему включения 1 или 2 передачи на низкой скорости, то все в порядке))
    Если вторую рано, то можно поднять обороты до 1,5 включить первую.Грубо говоря помочь синхронизаторам)
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Я вот ток за маховик очкую... если ему конец то это ппц!
  15. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Какие симптомы кончины маховика?
  16. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    А что маховику будет?!
    Вибрация должна быть
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
  17. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Какая вибрация? На холостом или на скорости?
