A4 B6 Машина скатывается назад
Тема в разделе "A4", создана пользователем Daniilbezhan, 23 май 2026 в 22:47.
  1. Daniilbezhan
    Daniilbezhan Новичок
    Суббота
    3
    Здравствуйте, автомобиль audi a4 b6 2.0 ALT, всеми любимый 01j, с кодом FSF, проблемы таковы, при троганье в горку, машина скатывается назад, если подержать тормоз чуть дольше, в таком случае трогается но очень тяжело, будто бы сейчас заглохнет, плюс вибрация по кузову во время того как стоишь допустим на светофоре, на драйве, иногда бывает вторгается, помогите пожалуйста
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.740
    Чем?
    Прочитайте про вариатор он и должен скатывается поэтому на машинах с электро ркчником машина автоматически ставить на ручник чтоб при трогание машина не скатилась на зад.
    А по поводу того что трогаеться с рывками надо делать диагностику и смотреть ошибки.
  3. Daniilbezhan
    Суббота
    3
    В том то и дело что по диагностике ни каких ошибок нет
  4. Daniilbezhan
    Суббота
    3
    И это не такой откат по типу, чуть откатилась и поехала, она откатываться и без нажатия на газ сама уже не поедет, а при нажатии на газ происходит рывок.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.222
    У меня так было при низком уровне масла.
    Но мне очень надо было ехать и в итоге борозды от цепи на тарелках и капремонт.
    Я бы начал с уровня и диагностики, но готовиться надо к худшему.
    А на рабочей коробке противооткат должен работать. Если при отпуске тормоза покатилась назад, то при повторном нажатии тормоза должен сработать. Но зависит от уклона и ручник в помощь никто не отменял.
