Нет. Не надо лампочку - ДХ сдохнет. Он не рассчитан на такой ток. А вот светодиод через резистор 1 КилоОм к ДХ подключить спокойно можно. Но - кусок провода проще и быстрее.
Ты о лампочке, которую предлагаешь повесить на ДХ. А это для ДХ чревато. При это нет разницы, снят трамблер или стоит на месте. Ток один черт через ДХ будет идти.
Вот и продолжаются мои мучения. Поменял ДХ, поменял свечи. Вставил, машина завелась с пол пинка. Проехал 2 км встал. Давай проверять искру. Есть. Давай смотреть идет ли бензин, струя слабовата, раньше дальше пулял. Поменял топливный фильтр. Завелась как новая. Проехал 3 км. Встал. Может все таки бензонасос?
