A4 B8 Машина не едет
Тема в разделе "A4", создана пользователем Soul-Reaver, 15 дек 2012.
  1. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    A4 B8 1.8
    На холостых работает нормально, но нажимаешь на газ в пол - только 4-5 тыщ, дальше стрелка тахометра не поднимается.
    На ходу: трогается нормально, но при движение: педаль в пол - опять обороты максимум 4-5 тыс и не разгоняется, а наоборот теряет скорость.
    Подключил VAG - ошибка Р0087 - Слишком низкое давление топлива.
    Что делать?
    Igoryan__ нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В ветке "ремонт" есть тема на эту тему.
    Найди её, всё уже пережёвано, мельче некуда.
  3. Garantia
    Garantia Новичок
    16 сен 2012
    22
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    очень нужно
    У меня такая же практически неисправность. Помогите найти раздел с пояснениями. Никак не могу найти. Пожалуйста..
  4. Garantia
    Garantia Новичок
    16 сен 2012
    22
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    а как найти , никак не могу
  5. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    у меня проблема была в ТНВД
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вот и роликовые ТНВД начали сыпаться ... однако .
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Не факт, что тнвд. Может и нижний насос не давать нужного давления на вход
  8. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Может и так, но это все проверятся.
  9. Garantia
    Garantia Новичок
    16 сен 2012
    22
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    давление низкой магистрали до 8 . и все указывает на тнвд хотя пробег 45 000 а из - за отсутствия управления на клапане, может? И насос все же лучше купить оригинал?
  10. Garantia
    Garantia Новичок
    16 сен 2012
    22
    A4/B8 1.8 TFSI 08г
    или bosch годится
  11. Sr_pomidor
    Sr_pomidor Новичок
    12 апр 2016
    11
    A4/B8 2.0T 10г.
    Началось в сё с того, что я сел и начал заводить авто, с 3-го раза это удалось сделать :( и тут начало движку колбасит, троить и работать будто дизель, вибрация аж по кузову пошла ну и соответственно по вылезали ошибки-Найдены неисправности:
    4096 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
    P0016 00 [039] - несоответствие
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 64610 km
    Дата: 2016.03.21
    Время: 18:08:45
    4010 - Система регулирования холостого хода
    P0506 00 [039] - обороты ниже номинального значения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 64610 km
    Дата: 2016.03.21
    Время: 18:10:03
    Ошибка по ХХ это уже побочный эффект от пропусков, а вот основная - P0016
    Решил поменять цепь ГРМ. Старая цепь была растянута на 4-ре звена, но стояла ровно по меткам. После замены изменились ошибки на - (16725) P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал , но при этом работа мотора продолжает меня пугать, симптомы те же. Метки сверили...всё чётко. Помогите у кого такое было или хотя-бы с таким сталкивался, я уже голову сломал вместе с дианостами Авто- AUDI A4 Allroad Quttro B8 2010гв мотор 2.0 TFSI CDNC 211 сил
  12. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Мужики нужен совет .
    Вечером приехал домой , мест нет , пришлось как всегда на повышенность лезть...
    С дороги заезжал какбы на лево почти залез , дал чуть больше газу и все (
    Колёса не крутятся ни в каком положении (левое на бардюре уже а правое ещё на земле). Даю газу на разных режимах -эффекта ноль!
    Вывернул полностью в лево и гляжу а шрус на нейтрале крутиться! А колесо и пыльник на внешней гранате на месте стоят!
    Попросил на нейтрале оттолкали 30 метров с проезда .
    У меня мысли естссно самые страшные -коробка (((
    посидел в инэте , почитал , пишут что скорее всего тупо слетело стопорное колечко которое держит внешнию гранату на шрусе (ведь в трипоиде шрус гуляет то к колесу то к коробке а к колесу прикручен намертво )
    Согласен с этим на все 100% но кто грамотно ответит почему нельзя на одном шрусе ехать ? Типо дифф видит что левое колесо менее нагружено и передаёт весь крутящий ему ??
  13. Stronik
    Stronik Участник форума
    12 сен 2016
    177
    Изучи строение дифференциала!
  14. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Щас кровь от головы маленько отойдёт после испуга
  15. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Поколение пепси. :laugh:
  16. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Просто уже маленько напрягает сыпучесть данных авто .. на поло 5 лет ездил и только масло менял
  17. sevenlive007
    sevenlive007 Новичок
    1 сен 2016
    8
    Машина не идёт, ни назад не вперед, ставлю r давлю назад чуть внатяг сдает отпускаю газ она обратно, так и вперёд. Вчера машина ездила нормально!!!
  18. Saxyknife
    Saxyknife Новичок
    29 апр 2018
    33
    ЛНР
    #19 Saxyknife, 13 май 2018
    Подскажите что может быть, завёл на холодную сильный шум там где расходомер, когда обороты выровнялись нормально работает, когда включать заднюю сильная вибрация и в руль отдаёт и когда выкручиваю руль,и включаю скорость не сильная вибрация.
    Машина не едет,как будто держит кто то.
    Audi b8 2.0TFSI
  19. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    блин. почему люди гадать должны
    какого рода шум? шипение воздуха или механический звук? машину разбирали последнее время?
