q7 4,2fsi пробег 28700, все было нормально до вчерашнего дня симптомы такие - начинаешь ехать, на 2 тыс оборотах перестает ускоряться, бросишь педаль газа потом нажмешь, начинает набирать обороты сегодня ехал по мкаду, скорость 80, вдруг начинает сбрасывать обороты до 1-1,5, бросаю жму газ до полика, никакой реакции, секунд через 5-7 начинает набирать очень резво, и так почти минуту, то сбрасывает обороты то набирает... позвонил в ауди-центр, сказали что привозите, будем делать диагностику, такого говорят еще не было, чтобы машина то ехала то не ехала... ошибок никакие не выдается, в АЦ сказали, раз ошибки не выдаются, можете ездить спокойно собираюсь 1 мая в сервис на покраску по гарантии, может лучше уже завтра отвозить, а не ждать пока совсем встанет...
заливаю на Agip на Ленинградке, вроде нареканий не было сегодня заправил на BP ultimate - все-равно не хочет ехать нормально
ехал на стоянку, стрелка при разгоне замерла на 4 тыс оборотах, газ как ни давил, не хотела ни туда ни сюда, потом поехала все-таки... буду отвозить в сервис...
результат уже будет скорее всего после 9 мая, т.к. 1 мая на сервис был записан, 2-го в отпуск, вернусь 9 мая только обязательно напишу
покраска по гарантии - на задних дверях, внутри, над колесами, начала отлетать краска, двери как арки ведь сделаны поехал в АЦ там сфоткали, отправили в представительство, сказали по гарантии покрасят могу сфоткать, показать если хотите а по текущей поломке скорее всего не бензонасос, сегодня перегонял со стоянки на стоянку, поставил рычаг коробки передач в режим P, заглушил двигатель, открыл дверь, а машина начала пищать, чтобы поставил рычаг в положение P... скорее всего коробка дает сбой
"разъём банальный" - это из серии "электроника - наука о контактах". В итоге с большой вероятностью выяснится, что где-то не было контакта, и достаточно было отсоединить и подсоединить какой-либо разъём, чтобы всё заработало. На бензонасос точно не похоже, т.к. уже горел бы чек по давлению в рампе, да и приколы с детонацией и провалами проявили бы себя.
У меня когда бензонасос накрылся, загорелся чек. Диагностика показала что непорядок со смесью - бедная. Это или расходомер или бензонасос. Когда сняли обратку и оттуда не пошел бензин - причина бензонасос.
сегодня отогнал в сервис, заглушил, поставил рычаг на P, все нормально заглушил, одна проблем пропала... завтра будут смотреть, как что будет известно, напишу
позвонил в сервис, все сделали по гарантии, сказали что сломался выключатель стоп-сигнала, когда ехал, блок двигателя "думал" что нажимается педаль тормоза, и поэтому машина не ехала
