Машина не едет вперед
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виктор2505, 22 янв 2019.
  1. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Audi 100 c4 2.3 1993г. автомат
    Ауди 100 с4 2.3 1993г. С утра Не едет вперед пока не прогреется до температуры 80-85. Задняя включается без проблем. В течении дня передача включается но с некоторой задержкой.
    Как температура влияет на включение передач. Куда смотреть? Говорят что смотреть дроссельную заслонку, типа датчик там потенциометр дз.
    Может кто сталкивался?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Готовиться к ремонту АКПП или замене на МКПП.
    Виталикк нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что за масло в АКПП, и сколько ему веков? )))
  4. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Зачем менять акпп? Да еще на мех., был же на диагностике, а до этого поменял акпп масло тоже свежее.
    Вопрос в том почему передачи вперед включаются только на прогретом двигателе?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Потому что (в числе прочих причин) масло нагревается. На вопрос выше ответ будет?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Диагностику надо делать когда АКПП не едет это раз. Что покажет диагностика в каком состоянии фрикционы? это два.
    Замена масла на уставшей АКПП как правило приводит:
    - никаких заметных улучшений
    - резкие ухудшения работы
    - ремонт АКПП
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    может, масло не в уровне?
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И не то.
  9. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    Если АКПП не свежее, то замена свежего масла только ухудшает картину.
    А по поводу едет когда прогреется, это вопрос к гидроблоку или маслу которое залили. Если до вас АКПП чинили не в стерильных условиях, то очень может быть, что "повисает" какой нибудь плунжер. Не переводит направление давления в нужное русло.
    Вот случай из моей практики. Машина была на ремонте 2 месяца, бились лучшие умы и всё напрасно. АКПП 5HP24 после прогрева встаёт в нейтраль и пока не остынет, стоит в нейтрали. Ни одна передача не работает. Заменили всё в коробке кроме корпуса и гидроблока. С мастером едем, переключения идеальные, а через 5 км хлоп и нейтраль. Остыл - поехал. Вылечили заменой АКПП ))
  10. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    я бы начал с взятия анализов мочи и кала,а именно-снять поддон и посмотреть что там и разломать фильтр,а потом делать выводы,но если в двух этих вариантах будет грязь- то ремонт
  11. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Был на диагностике, ничего такого не показало кроме повисшего датчика температуры.
    Говорят обычно на холодную едет, а тут наоборот. Полюбому говорят снимать, разбирать, смотреть.
    Сделаем -то говорят полюбому только дорого это все получится. может как вариант, говорят поменять на механику.
    А на сколько механика будет дешевле в % отношении?
    Еще правый руль думаю не очень удобно мне будет с ней.
  12. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Короче попадос, два года назад коробку менял(
  13. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Механика будет дешевле в эксплуатации, да. А вот переоснащение АКПП > МКПП будет денег стоить. И ремонт АКПП денег стоит. Все дорого, когда денег нет.
    Но делать-то надо?
    Как вариант - сменить дагностов, если это возможно. Диагносты эти могут жить на некотором расстоянии.
    Еще как вариант, со сменой коробки сменить расположение руля, это должно быть относительно несложно, когда доноров полказахстана.
    Еще вариант - оценить решимость и предполагаемые затраты и заменить авто на другое авто.
    ...весёлое авто обрисовывается, надо сказать, С4правый руль+5 цилиндров+АКПП с выкрутасами...привет с любого направления
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На красненькое? ))))))))))))
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    off
    Не, совсем необязательно. Понимаю, что выбор авто - только вопрос баланса деньги/хотелка.
  16. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Сегодня снова ездил, разговаривал с их шефом. Цена ремонта 180000 тг., гарантия 3 месяца. Цена не зависит от того что там полетело.
    Предоплата 50% по окончании еще 50. За 4 дня сделают.
    Решил, механику не хочу. Тем более заморочек вроде как тоже дофига. И уверен что буду жалеть.
    Хотя если акпп через пару лет прикажет долго жить тоже буду жалеть.
  17. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У меня кент уже пожалел и все таки воткнул механику в своего пассата. Только перед этим 200 косарей в автомат ввалил. Хватило на пол года. На мой взгляд как то дороговато)
  18. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Когда я первый раз менял коробку думал она навсегда, а сейчас просто капец как ( ощущения не передаваемые.
    Но настроен на ремонт.
    Надеюсь на долго хватит.
  19. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Чето дорого за ремонт. Я когда в прошлом году искал - на разборках кватровые автоматы в районе 150 были, можно купить переднеприводный, переставить выходной вал с кватры. Если передний привод - ещё проще. Ремкомплект в районе 30000, набор фрикционов примерно 30000. Работа ну пусть 30000, но никак не 180000.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Восстановленные АКПП ходят в среднем 100 т.км, но все зависит от качества ремонта и режима эксплуатации. И таки да, замена фрикционов и мойка гидроплиты не есть капитальный ремонт.
