машина глохнет в жару, сволочь....помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем filoff, 5 июл 2010.
  1. filoff
    filoff Новичок
    20 май 2010
    5
    Audi 80, 2 литра, 1991
    #1 filoff, 5 июл 2010
    Всем привет! У меня 80,AAD, KE-Motronik, 2 литра,сейчас в Москве жара стоит за 30б и у меня машина стала глохнуть, после 30 именно....едет-едет,потом умирает и всё, не заводиться,точнее заводиться тут же глохнет, не слушая педали газа, минут 15 постоишь,она заводиться и едет и при этом такое ощушение,что как-будто ей бензина не хватает или залило,вообщем не так как надо едет,а если подольше постоять.то потом заводиться и как часики едешь дальше....в сервисе проверяли-все хорошо, говорят,что надо смотреть в момент когда она глохнет,но это обычно бывает после простаивания на жаре в пробке...подскажите куда лезть,что смотреть сталкивался ли кто с этим...Заранее спасибо
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Прицепить манометр для контроля давления топлива, вывести его в салон и кататься.
  3. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Было такое только на 90. Причину искал, но так и не смог найти. Так и продал)))
  4. filoff
    filoff Новичок
    20 май 2010
    5
    продавать мне её сейчас не вариант...она меня полностью устраивает вот только вот этот косяк меня просто достал,потому что пока не было жары она работала как часики и вообще про это понятие не имел....
  5. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Смею предположить, что это датчик оборотов коленвала.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Тогда вообще не заводилась бы. А тут "заводится и глохнет".
  7. filoff
    filoff Новичок
    20 май 2010
    5
    лна через раз.иной раз постоишь, она потом заводиться как-будто вообще ничего не было и едет....у знакомого на БМВ7 были подобные симптомы, у него датчик расхода воздуха приговорили, но у него БМВ, а меня-то Ауди. Да ещё моргает датчик температуры жидкости, хотя с жидкостью всё в норме, и уровень и температуру держит...может он компу мозги делает,когда жидкость нагревается, он совсем начинает команды дебильные на комп отправлять....
  8. filoff
    filoff Новичок
    20 май 2010
    5
    как подключить монометр и куда его цеплять? какие показания норма. а какие нет?
  9. kirillka
    kirillka Новичок
    9 июл 2010
    2
    Та же проблема , ALT 2.0 , те же симптомы, диагностика ничего не показывает, с утра все отлично, начинается все обычно после работы , после часа езды и стояния в пробках...при температуре воздуха +30
  10. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    пока будешь ее СВОЛОЧЬЮ звать -счастья не будет! Исправляйся!
  11. kirillka
    kirillka Новичок
    9 июл 2010
    2
    вообщем на сколько я понял два пути развития:
    1. Датчик положения коленвала
    2. Бензонасос с фильтром
    может быть какое реле бензонасоса перегревается ... или при жаре все говно в баке пришло в движение ?
  12. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    AUDI 80 (B3) 1.8 инжектор JN 1989г.
    вот с этим я тоже сейчас борюсь...симптомы такие же...с утра вроде бы хорошо...стоит поездить час,как начинается дерганье.Чем больше ездиешь,тем больше дергается сильней.Вчера покатался пол дня...домой еле приехал на первой передаче.Заменил вчера фильтр,почистил контакты в реле,измерил вольты на насосе.Результат нулевой...поеду за насосом щас...Думаю он виновник
  13. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    У меня такое было, глох прямо на ходу, раз 20 за 15 км, гура нет, тормозов нет, на 80 км/ч, весело, причиной всему оказался плохой бензин и еще бывает глохнет при резком торможении, это я так понял из за того что очень мало бенза остаётся в баке, заправишся - резко тормоз - не глохнет:icon_suicide:
  14. Alex Yrsy
    Alex Yrsy Новичок
    8 авг 2010
    4
    A80 1.8S 87г.
    было тоже самое пока не встал совсем. Тащили на буксире. Забилась сетка бензонасоса .У меня К-Джет давление с
    насоса 6Атм до очистки было 4.
  15. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    У меня тоже самое из-за насоса.
