Машина дергается при начале движения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.Dimiter, 13 сен 2007.
  1. Михаил44
    Михаил44 Новичок
    16 дек 2011
    15
    80/B3 1.8Q
    Re: Ответ: Машина дергается при начале движения
    Вот у меня такая же проблема,но топливную систуму промывал месяц назад,форсы стали нормально работать и СО в норме стало.Но вот с приходом жары стала дергаться машина с места,когда прогреется.У меня к-джет,в чем может быть причина,в дрсселе,в баке грязь или еще что-то?
  2. acpar
    acpar Участник форума
    17 фев 2010
    137
    a6c4 95, ABK, МКПП, ГБО
    Добрый день. Проблема такая. После покупки машины заметил, что на горячую начинает трясти при трогании с места. Особенно когда интенсивно работаю со сцеплением(в пробках). Приходится сильнее жать газ. Если включив первый скорость без газа прокатится и потом только нажимать педаль газа, тогда без проблем. На холодную отлично. Сцепление? передачи включаются четко. Ничего не гудит. Если сцепление какие запчасти надо купить? И заодно коренной сальник задний надо поменять. Какой купить?Желательно номера
    П.С. пред хозяйн переделал акпп на мкпп.
