Ответ: Лужа бензина под машиной! мы не злые, к тому ж ты сам начал ... вот, скажи я когда на инжектор переделал машин, ехал себе ехал - и под капота пар валит и бензом воняет - форсунки новые, шланги, насос, ну все новое - капот открыл а на впускном коллекторе бензин кипит - че случилось, как думаешь - визуально нигде ничего не льет...
Ответ: Лужа бензина под машиной! у тебя бензонасос механический? на двигателе расположен? смотри его. там обычно мембрана накрывается, если он разборный. если неразборный всё равно смотри. может на насос попал. была такая фигня на джетте 1986 года
Ответ: Лужа бензина под машиной! насос новый, механический! а каким-нибудь образом через карбюратор может бензин наружу поступать, у меня такое ощущение, что бензин подкапывает только тогда, когда я перед тем как завести автомобиль нажимаю на акселератор. В обед выходил, заводил, газовал-газовал - ни капельки... а вот если ночь постоит то такая хня.. вобщем не машина, а чудо...
Ответ: Лужа бензина под машиной! :rzunimagu вот те так же и ответили, а ты гриш злые :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu форсунка из рампы выскочила, и бенз струей на коллектор лил, тока не видно там нифига не было...
Ответ: Лужа бензина под машиной! Попробуй поискать утечку по следам на двигателе - он же в пыли и грязи, а бензин ее должен смыть - где чисто там и течет, для лучшей локализации лучше снять защиту. P.S. Если в ближайшее время не найдешь - то лучше дуй действительно на сервис. С этим не шутят!
Ответ: Лужа бензина под машиной! было похожее... Воняло, но не текло. Потом, открыл капот, чего-то делал или смотрел - не помню. И рукой газульку понажимал на карбе - сразу все и увидел. Откуда течет. Брызгало в момент нажатия из под прокладки. Забилась трубочка ускорительного насоса и при нажатии бенз выдавливался из под прокладки (верхней) и брызгал аж под аккум. Разобрал, прочистил все - еще оказалось, что при разборе карбика до этого воткнули раком фиксаторы хреновин, которые в камерах карбов стоят, посередине (хвостиком на прокладку) - посему половинки карба неплотно прилегали и бенз тек оттуда. Все сразу и вылечилось - и провалы и вонь.
