Лопнула трубка пневмы. Помогите.
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 13 июн 2015.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Решил создать отдельную тему. Итак очередная проблема, при запайке трубки кондиционера под передним левым крылом мне запайщик перегрел трубку пневмы, которая проходит в пяти сантиметрах выше от трубку кондиционера (она как соломка изогнутая буквой Г, черного цвета). В итоге она лопнула и образовалась трещина, машина едет, падает на переднее колесо только через 5 минут, как заглушил. В данный момент нахожусь в Анапе надолго. Мастеров нормальных здесь нет, никто ничего делать не умеет, браться бояться, а кто берется результат выливается в лишний гемор, трубку тоже на заказ, посоветуйте как быть.
    В предыдущей теме написали, что можно кусочек трубки вырезать и поставить армированный шланг с хомутами, но будет ли он держать, вот в чем вопрос? Помогите, кто сталкивался с похожим. Если кто ставил, какой шланг покупали?
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.835
    Ну чтобы вернуться из Анапы можно трубку изолентой замотать, с каким-нибудь клеем. Не знаю можно ли на КУ туда подобраться.
  3. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да нет машина едет, компрессор включается не чаще раза в 10 минут, все работает, по пневме даже ошибка не вылетела. Замотать и подлезть можно, только есть ли в этом смысл, если она и так едет в принципе. Конечно понятно что нагрузка на компрессор идет. Просто мне в другой теме написали что можно армированный шланг с хомутами натянуть, вырезав кусочек трубочки, но мне что-то страшно ее вырезать, вдруг шланг не выдержит, тогда машина просто упадет.
  4. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.835
    Замотай изолентой и не парься. Дома потом поменяешь.
  5. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А чего там вообще слабое давление в этих трубочках? Неужели изолента удержит. Я просто домой только в конце сентября попаду. А до этого момента надо как-то доездить
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.835
    Тогда замотайте изолентой и закажите оригинал. Пришлют - поменяете. Не забивайте голову.
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А лучше скотчем, потуже, и побольше. Отлично держит.
  8. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А лучше скотчем.
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    7L0616829-штекерный соеденитель для ремонта пневмотрубок на Q7!
    Надо только посмотреть встанет или нет (он длинной около 5 см цилиндрической формы латунный с фитингами)
    Ставится на прямых участках трубок.
  10. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    не хилый ценник то на него в экзисте
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вы трубочку процените+узнайте сколько ее заменить стоит. Если с помощью такого соеденителя не возможно восстановить трубку (место не доступное и т.п)-то тогда замена трубки ( но легче, быстрее ремонт)
    Удачи ТС в решении проблемы!
  12. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    у меня слава богу нет пневмы. когда брал, думал об этом. поэтому оно как то и не особенно атукально. но ценником удивлен.
    безусловно. а вам спасибо за совет. тем на форуме стало много с аналогичными проблемами системы кондиционера. Кстати подходит для этой цели или нет? Это так на всякий случай.
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    ТС сделайте фото повреждения-подумаем вместе чем можно восстановить!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какие ещё соединительные муфты?! Вы что, забыли сколько стоит паяльник? А можно вообще гвоздь на костре разогреть и им выполнить ремонт трубки, а на сэкономленные 200 рублей купить 10 пачек Примы и угощать ею попрашаек, при этом не хило экономя на своём Парламенте.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #15 daneli, 13 июн 2015
    Ну да, так обычно и делается в дорожных условиях, ввиду отсутствия автосервисов и нужных расходников. А в Анапе с этим напряги, похоже. Именно армированный шланг и 2-4 хомутика, походящих по диаметру. Постоянно восстанавливаю пневму после подобного колхоза, но ведь работает и хватает чтоб доехать:rock:. Или вдруг найдёте магаз грузовых автозапчастей, там можно купить нужную пневмотрубку-6-ку и перетянуть её сразу без колхоза заместо проплавившейся.
    Зы. давление в трубке к баллону около 8-10бар .
  16. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Всем спасибо за советы и помощь, пойду на днях сам ковыряться, временно попробовать исправить, пока трубки не будет.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #17 MaiklR1973, 14 июн 2015
    Вот смотри Эльзу!
    Возможно пригодится))):beer:
