На форуме не нашёл похожей темы,подскажите, вопрос следующий: лопнул защитный кожух левого переднего балона (дюралевый который), видимо была трещина с внутренней стороны, балон целый остался, только распёрло его в разные стороны ) машину опустил в самое нижнее положение или может всю пневму спустить ? как с заменой быть ? есть ньюансы ?
Да, особо не ловил, до меня похоже поймали, трещина была, на повороте щелчок услышал, глянул, а там вся подушка наизнанку, фото скину позже
Спасибо, всё понятно и наглядно ) судя по схеме, нужен новый балон, лопнула наружняя направляющая, на схеме написанно, что она не меняется ....
