Люфт рулевой колонки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mazurik, 15 июн 2008.
  1. Mazurik
    Mazurik Новичок
    4 май 2005
    32
    Подскажите, регулируется ли свободный ход руля до момента начала поворота колес? Рейка без гура.
    Рулевая рейка новая, но не оригинал, менялись рулевые наконечники, шаровые, сайлентблоки и т.д. вообщем вся передняя подвеска.
    Так же при проезде неровностей на дороге, сильно отдает в руль...
  2. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #2 dvb07, 15 июн 2008
    Ответ: Люфт рулевой колонки
    http://audi-80.5go.ru/html/11_6.htm
    Без ГУРа так же.Болт поворачиваешь по ~20 градусов по часовой стрелке.Пробуешь - на ходу руль должен сам возвращаться.И ещё у тебя должен быть демпфер.Поз.11
    http://www.neoriginal.ru/cat/index....p=5412&idcnt=15&mod=43&kat=71&year=1989&grp=4
    1 человеку нравится это.
  3. _Roma_
    _Roma_ Участник форума
    19 мар 2008
    285
    DTM
    +1, но есть еще причина это износ прижимной шайбы вала которая находится как раз за регулировочным болтом:confused:
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Говорит,что рейка новая у него.
  5. _Roma_
    19 мар 2008
    285
    DTM
    неоригинал т.е. восстановленная
    А КАК???? Х.З.
  6. Mazurik
    Mazurik Новичок
    4 май 2005
    32
    Демпфер посмотрю, вроде не стоит, а как он влияет на свободный ход руля? Чисто по названию, вроде должен гасить колебания передающиеся на рейку...
    Попробую седня подрегулировать винтом
  7. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Он и должен.Ты же жаловался: "Так же при проезде неровностей на дороге, сильно отдает в руль..."
  8. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Ну если неоригинал,да ещё и восстановленная,то всё может быть...
  9. Mazurik
    Mazurik Новичок
    4 май 2005
    32
    Вообщем при полной затяжке регулировочного болта люфт остается, походу рейка бракованная...
  10. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    75
    Audi A4/B6 1.8T 2003г.
    А не та же ли у тебя, коллега, байда, что у меня?
    Настукивает себе где нибудь в крестовинке.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119845
  11. Mazurik
    Mazurik Новичок
    4 май 2005
    32
    #11 Mazurik, 21 июн 2008
    У меня тоже есть подозрение на передающие соединения...
    Почитал статейку - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48666
    Автор рекомендовал обратить внимание на соединение колонки с валом рейки:
    Перед тем как сбить нижний вал 15 (Рис.6) с хомутом 16 колонки рулевого управления, обратите внимание на то, как он был посажен на вал рулевой рейки (болтом к сточенной поверхности вала рулевой рейки).
    У меня болт с другой стороны, чем на рисунке, похоже когда рейку ставили неправильно собрали, вот в этом месте и люфтит малек, по идее он должен жестко фиксировать вал с колонкой...
    Завтра попробую перекинуть, только подлезть туда жутко не удобно
      54,8 КБ
  12. Mazurik
    Mazurik Новичок
    4 май 2005
    32
    И еще заметил, качаю рками колеса передние, из стороны в сторону, слышится стук, причем с обоих сторон, мб. это и не рейка вовсе? :)
    Вообще стук проявился после замены шаровых, наконечников и сайлентблоков, люфт только в последнюю неделю
  13. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    75
    А может просто стук из колонки передается по всем железкам до наконечников?
  14. Mazurik
    Mazurik Новичок
    4 май 2005
    32
    Короче все оказалось просто :)
    Все дело было в хомуте 16, на рисунке выше, он был плохо зятянут, подтянул и все стало сказочно
    Всем помогавшим в поиске проблемы, огромное спасибо и отдельно автору статейки про рейку! :thumbup:
