Добрый всем день. Есть стуки в руль при движенни по неровностям. Стучит именно колонка. И вот почему. Фиксируем инструментом типа газового ключа рулевую штангу в точке "а", так, что вращение штанги невозможно. Качаем руль. Стук в руле есть. Ощущается люфт руля около 2 мм на окружности обода. Фиксируем таким же образом точку "b". Люфт присутствует. Похоже, что такой же. Фиксируем точку "с". Похоже люфта нет. Такого большого нет. Или совсем нет. Вывод: либо крестовина, либо толстая хрень залитая какой-то шнягой, похоже это демпфер. Шлицы между половинами колонки похоже ни при чем. Краска на болте крестовины крепящейся к рейке- сорвана. То есть снимали либо рейку либо колонку. еще в пендосии. Так или иначе придется снимать все это добро, чтобы понять где точно стучит. Встречал кто нибудь такое? Крестовина, демпфер лечатся? пробег 160 т.к.
Ответ: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Неужели никто не знает что там в уширении вала? т. "b" и может ли там образовываться люфт?
Ответ: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Та же хрень, причем на заведенную стучит сильнее, заглушил стучит значительно тише. На СТО которое занимается только рулевым мех-ом сказали особо не заморачиватся , сказали что не делают и что эта штуковина дорогая... Ну мож и врут Х.З.
Ответ: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Штуковину поменять, судя по описалову, раз-два. часа. Но это будет вся колонка. стоит она примерно 18-19 тыр. Но все же как эта хреновина устроена и что там может стучать? Наверняка есть люди, которым сказали, что у них стучит в рейке. А хрена! стучит в колонке.
Re: Ответ: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Тема не расширилась, хотя поломка распостранённая. У меня началось это ещё год назад. Стуков особых нет но при движении по неровностям ощущается. Грешил на подвеску или на рулевую рейку, но в сервисе сказали всё гуд. А здесь товарисч пожаловался на стук при легком пошатавании руля на заглушенной машине, у меня поменьше стук, но есть. Не ужели ни кто не ремонтировал данную беду. Гуру подскажите каков вердикт и как его подешевле устранить?
Re: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Как раз этим тоже озадачивался, нашел в москве контору которая с гарантией меняет крестовины отдельно, цена за одно соединение мне сказали 1800 руб. Менять всю колонку конечно не бюджетно. Хотя до этого все знакомые сервисмены говорили что отдельно никто их не меняет. Пока на себе не пробовал
Re: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E 1800 это не 20000 которые придется выложить за колонку, я думаю вариант какой то должен быть. Как говориться будем искать. Кстати адресок конторки не подскажеш?
Re: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Люфт может быть там в двух местах - в шлицах с помощью которых регулируется рулевая колонка "на себя/от себя" и в карданчике. Первое не ремонтопригодно, подшипники в карданчике можно поменять замерив их и купив в магазине.
Re: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Ну и что ? Кто-нибудь добрался до крестовин?У меня аналогичная проблема: поменял все рычаги, наконечники, тяги, отрегулировали люфт в рейке - всё-равно стучит.Люфт обнаружен в верхней крестовине рулевого вала.Как её поменять и может кто знает номерок крестовины?
Re: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E Вообще то проблема не новА... странно что мало кто сталкивался... Люфтят подшипники в сочленении рулевого вала. По эльзе - замена рулевой колонки в сборе. По жизни - заменя вала с разбора. Меняется за час без съема колонки. При замене кстати пожно проконтролировать сальник рейки и хорошенько смазать подшипники в подменном валу, дабы забыть про него на всю оставшуюся жизнь авто.
Re: Стучит рулевая КОЛОНКА. 8E А можно поподробнее? Если есть с картинкой. Чтобы в сервисе ткнуть: меняйто ВОТ ЭТО, а не рейку в сборе... Ну если конечно не затруднит
Всем привет, у меня тоже такая проблема. я раньше тему создавал и видео есть. но пока решения нормального не нашел. говорят что нужно просто целый рулевой вал менять http://www.youtube.com/watch?v=fUpU88TRdjU&feature=player_embedded
у меня тоже самое, за год стук только усилился, на сто сказали рулевой вал и менять в сборе только, заказал на эксисте за 22300 р., вот вот должен придти, заменю отпишусь. П.С. у брата был такой же стук только на тойоте, он отдельно и карданчики менял, ни что не помогло пока колонку не поменял и в старой после снятия так и не понял что стучит))). поменяю свою отпишусь
вообщем поменял сегодня рулевую колонку,б**** дело не в ней. так и стучит что-то, брал новую 22300, продам за 17000, поставил и сразу снял не помогла?
Снимается вал. там на нем одета пластмассовая хрень по форме шлицов. Поддеваем тоненькой отверткой край и подсовываем узкие полоски металла.Толщина и количество полос зависит от люфта .
