Товарищи!!...Подскажете-ка....На разъем ваг-кома сколько проводов должно идти? .. Подключаю ваг ком не может соединиться...есть универсальный кабель-переходник...но с ним не все контроллера сканируются....
Всем привет! Впервые пишу...НУЖНА помощь... выходит ошибка, которую обсуждали ранее здесь...1 неисправность: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F -27-00 - недостоверный сигнал, при нажатии на педаль тормоза загораются ABS и ESP но всегда в разное время, может через секунду как нажмешь на педаль тормоза, может через 10 минут, а может и весь день без ошибки ездить. Но самое ужасное, что не горят стопы, вернее мигают...((((Что делать? лягушку поменял (она нового образца) ошибку сбрасывал, но никак не помогает и еще когда глушишь авто при повороте ключа выскакивает красный восклицательный знак и происходит пищание...стоит сигналка с задержкой (турбо-таймер)
16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности если верить твоим данным то это левый катализатор, лямбда которая стоит перед ним
16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности если верить данным что ты дал то это лямбда с левой стороны стоящая перед катализатором
Спасибо , парни, я уже неделю как обе поменял (поставил от ВАЗа - 536), полет нормальный, ошибок по лямбдам не выдает, думаю что с расходомером делать....
