Люди, помогите разобраться (Vag-com)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LEXAFIN, 9 июн 2013.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    По поводу лягушки- во время сканирования нажми тормоз. Если ошибка все равно будет тогда под замену. Есть у некоторых авто токая особенность.
    Разходомер - скорей всего дорожка внутри переломалась. Лечится пропайкой. Мне мой вылечили, работает как новый.
  2. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    седан. сам стоп-сигнал работает. не поступает ток туда. проверял.
  3. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    приветствую всех!у меня вопрос по лягушке.тоже есть ошибка 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал.и по двиглу и по акпп она есть.снимал лягушку,смотрел.она у меня 4-х контактная.вроде рабочая.я тока не пойму,когда нажимаешь на тормоз и удерживаешь его,в районе заднего левого крыла раздается звук щелкающего реле.нажал-щелкнуло,отпустил-щелкнуло.платы и лампочки тоже смотрел.что это за звук и куда смотреть,знаете?
  4. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    значит прозванивай проводку. Обычно в кожухе между багажником и кузовом сидит обрыв обрывыч
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    есть ошибка по лягушке - меняй.
  6. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    только при нажатой педали? и в какой группе ошибку искать?
  7. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    угу...спасибо!
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня если педаль тормоза во время скана не нажать, ошибка по лягушке висит. Пробовал менять, безполезно. Бывает диагносты на этом денежку делают.
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В лягушке 2 цепи,одна на стопы при нажатии замыкается,а другая цепь размыкается,она на пример для круиз контроля,срабатывание если быть точным не совсем в одной точке хода,потому может быть что когда педаль отпущена,цепь для стопов размыкается,стопы гаснут,а вот другая цепь которая должна замыкатся еще этого момента недошла,вот и ошибка в мозгах,хотя дело только в регулировке,особено на дорестайле,у рестайла регулируется автоматом при поставке на место,у дорестайла можно покрутить,она с резьбой.
    Снятую лягушку дорестайла можно в руках протестить,когда она свободна (ненажата) толстые пины разомкнуты,тонькие замкнуты.
  10. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    у меня рестайл,лягушка с резьбой 4-х контактная.и как она у меня автоматом регулируется?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    пипка вытаскивается , потом, при нажатии педали и отпускании сама встает в нужное положение.
    новые, которые идут на замену, просто ставятся на место и не регулируются.
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #32 T-max, 10 июн 2013
    Если корпус длиный круглый то это еще не автоматическая
    Старая:
    новая с автонастройкой:
  13. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    не понял,я беру лягушку новую к примеру,вынимаю старую(открутив ее),она на 3 витка торчала,и новую заворачиваю на колько витков?пипка то понятно,меня интересует по числу витков.то есть завернуть так,чтобы пипка уперлась в ножку педали тормоза,правильно?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    новая не заворачивается, а просто ставится
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    уперлась и была сама нажата (пипка) когда педаль отпущена
  16. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    понял!я сегодня так все сделал.просто сбился с толку,прочитав сейчас про автоматическую настройку.получается,педаль отпущена(т.е не нажата),я вворачиваю лягушку,чтобы пипка утопилась(у меня это 3,5 витка торчит),нажимаем педаль тормоза и пипка со штоком выходит.СПАСИБО!
  17. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Не для круиза она.
    Была у меня такая фишка - поставил лампочку, а она бракованная - стопы сами загорались, и из-за этого на круизе было ехать невозможно, всё время отключался из-за включения стопов.
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Попробуй те 2 провода которые не на стопы идут отсоединить,круиз тоже работать небудет.
  19. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Подниму тему, после замены кабеля на датчике температуры в радиаторе кондиционера (под правой фарой) сбросил все ошибки и неделю катался и снова проверил и вот результат:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05252 Код Сервиса: WSC 00000
    4 Найдены неисправности:
    18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя P1612 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-00 - -
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 C Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D16
    Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    00647 - Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель 35-00 - -
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 B Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30
    Кодирование: 04682 Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери 35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Кодирование: 00006 Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Кондер холодит, но вентилятор так и не включается...Господа, Помогайте лючить...
  20. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Люди, помогите!
    Ваг ком первый день, разобраться не могу.
    Что за ошибки такие? У меня на приборке ошибка подушки горит- это потому что я сидение снимал. А тут ещё катализаторы и какой-то сигнал удара :chainik:
    Не могу понять как их скинуть. Помогите, пожалуйста![​IMG]
