Люди помогите AAR задолбал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 19 ноя 2006.
  1. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ответ: Люди помогите AAR задолбал
    А что ж мне теперь делать?!?!.... соглашаться или нет?!!!
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    :beer: :D
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Рыбяты! А у меня такая проблема...появилась...на холодную обороты ХХ - 700-800...по мере прогрева повышаются до 1200-1300...и так и остаются... :shock:
    Где искать? :shock:
  4. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    99% что РХХ не управляется.
    можешь тупо стянуть резинку с разъема (разъем не трогай) и померить какое напряжение на работающем двигле на холодном и на горячем. ДУмаю в обоих случаях у тя там ниче не будлет
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Этот разъем где находится? (Шобы в книжку не лезть...)
    Проблема эта иногда пропадала...но в последнее время постоянно на прогретом - 1300 об/мин...
    Ну и еще вопрос до кучи:
    Температура по приборке - около 100 град держится на прогретом...даже чуть больше...по-моему ненормально...или как?
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Никто не в курсе? :hi:
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    На РХХ.
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Клапан
    Тут
    1 человеку нравится это.
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ясно...пасиб!
    У меня недавно там прохудился патрубок идущий к нему, заметил по свисту при работающем двигателе...заклеил...может грязь какая попала... :shock:
  10. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Умный, блин... :D А я вот не в курсе где он... :unhappy:
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Г образный патрубок поменяй.:)
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ок...гляну все там... :hi:
    А вот как быть с горящими значками на панеле приборов до тех пор пока обороты не превысят 2000 об/мин, после этого все гаснут до следующего завода...при прохождении отметки в 2000 об/мин и погасании значков, также подскакивает напряжение до нормы...фары светят ярче...
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Какие значки? Напряжение подскакивает скачком или плавно?
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Значки - сигнальные лампы (температуры, давления масла, АБС и чего-то еще...), скачком подскакивает...
  15. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Горящие после заводки сигнальные лампы и гаснущие после перегазовки - вопрос к гене и таблетке если не ошибаюсь. Подобная фигня была давно на какой-то машине - убейтиапстену -не помню на какой.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Должно быть наоборот? Какой-то разьем ты вверх ногами подключил! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    По поводу лампочек-скорее всего таблетка на генераторе. Если запустить-останешься зимой в дороге и без гены и без аккума.
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Это все счастливые счастливы одинаково. А все несчастные - несчастны по своему!
  18. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
  19. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Возьми мультиметр и произведи замеры напряжения на различных режимах работы, при нормальной гене и регуляторе (таблетке), напряжение, должно быть стабильным, если есть скачки, провалы и т.д. выше уже написали куда копать...
  20. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
