Люди, кто шарит в движках DR....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MOHCTP-80, 4 мар 2006.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Люди, кто шарит в движках DR....
    И хлопки - это тоже может быть он неправильного зажигания!
  2. MOHCTP-80
    MOHCTP-80 Bad e-mail
    3 мар 2006
    24
    Ауди 100/44 1.8 DR 85г.
    так что мне проверить, в чём причина-то всего?????!! Куда лезть в первую очереди, куды потом?
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Проверяй все метки (ГРМ и зажигание), и высоковольтку всю (бегунок - крышка распределителя - ВВ провода - свечи, их зазары).
    Если компрессия в норме (а это так) то не вижу никакого смысла голову снимать...
  4. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    MOHCTP-80
    Привет, земляк! Это на какуб станцию ты ездиешь?
  5. MOHCTP-80
    3 мар 2006
    24
    Дарова ЗЁМА!!!!! Да я на частную СТО гонял типа ГАРАЖ, мне гаишники из городского отдела посоветовали. Она находится как от волжского РОВД в сторону Соколовой подниматься по правую руку где-то квартал до церкви не доезжая. Дам некий дядя Дима заведует - короче по иномаркам в основном они специализируются.
  6. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    MOHCTP-80 Хм :) Недалеко от разборки Саньков, значит.
    Я тож на "похожей" СТО :D ремонтируюсь aka ГАРАЖЖ :)
  7. MOHCTP-80
    3 мар 2006
    24
    ну да, если по Горной ехать в сторону Волги, сначала поворот к "Санькам", а потом на Т образном перекрёстке вправо, доезжаешь до 1 перекрёстка(там недалеко) и увидишь много машин стоит нерусских!!!! Но мне честно говоря они показались совсем не профессионалами(может правда на первый взгляд, но больше я к ним ни ногой)!!!!!!!!
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #28 djanser, 6 мар 2006
    Факт, скорее всего!
    Мало того, у меня есть подозрения, что у тебя мембрана в вакуум-корректоре ("лягушка" сбоку на трамблере) дранная, или трубочка к нему сифонит или обратный клапан пропускает (черно-белый такой). Этим вполне может объясняться стрельба в глушак, т.к. с увеличением оборотов зажигание должно сдвигаться пораньше (это и делает корректор по вакууму), а у тебя этого нет, поэтому идет дожиг несгоревшей смеси в выпускном тракте (там горячо ведь!).
    Сдерни трубочку, которая идет на корректор, с другого конца и потяни из нее, создавая в корректоре разрежение, - если его нет, то ищи дырку или меняй корректор. Это на заглушенном дв-ле.
    А на запущщенном - если снять трубочку с корректора, вакуумный канал которого (включая и саму мембрану) исправен, то движок начнет колбасить.
  9. MOHCTP-80
    3 мар 2006
    24
    Снова всем привет!!! Сегодня наконец нашёл время - проверил метки на валах и, к моему сожалению, всё на своих местах!!!!!!!!!!!!:unhappy: Короче, версия с перескоком ремня отпадает. Заодно отвернул свечи и:1,4 чёрные как уголь!!! 2,3 чистые и слегка влажныек(к сведенью - свечи поставил новые и проехал на них около 500 км). Что теперя делать, куды лезть ума не приложу:shock: . Подскажите, если кто знает!!! Пожалуйста!!!
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Может быть свечи, которые у тебя стоят не подходят под твой тип двигателя
  11. MOHCTP-80
    3 мар 2006
    24
    свечи по каталогу смотрел BERU - всё как положено и код двигла и год выпуска и модель естественно!!!! В свячах я не сомневаюсь - это точно в другом проблема!
  12. bizon
    bizon Guest
    На промежуточном валу метки смотрел? Это первое.
    второе комутатор смотри мог нае***** когда с удавки заводил.
  13. MOHCTP-80
    3 мар 2006
    24
    коммутатор у мя как раз на по плану проверки! А вот на промежуточном валу я метку не смотрел, но я чёт не понимаю, какую роль играет она ваще если (если я правильно читал о движке и память мне не изменяет) промежуточный вал приводит в движение масляный насос и распределитель зажигания!? На распределителе я метку проверил - точняк бегунок на неё был направлен! Если что не так, вы уж меня тоды поправьте плиз!
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Убить аудевый коммутатор можно, наверное, только молотком :rolleyes: ...
    Раз машина в принципе заводится, значит, коммутатор работает. Иначе быть не может. Идея отметается.
    Так же как и с промеж. валом, раз метка трамблера на месте.
  15. MOHCTP-80
    3 мар 2006
    24
    может всё же с клапанами беда какая, компрессия это 100% показатель состояния клапанов или это только о кольцах можно по компрессии смотреть??
