Q7 4L Лючок топливного бака - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 16 июн 2011.
  1. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Даже дергая за шнур аварийного открывания! Кто сталкивался?
  2. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Приехал к од. Открыли с помощью кредитной карты, пропихнули ее, что то поддели. Умер моторчик!
  3. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Была такая проблема. Тоже сказали, что что-то там менять в сборе за не хилые деньги. В итоге, купил балон ВД 40, обильно пролили, прям на язычок замка, и все ОК. Уже год, полет нормальный. Все работает.
  4. otk511
    otk511 Участник форума
    17 авг 2010
    167
    Audi Q7 3,0 TD S-L
    а я не вдшкой, а сначала открыл(тоже кредиткой поддев, перед этим долго мучался на заправке))....потом заехал на мойку, промыл пеной и затем силиконовой смазкой пыльнул- все работает на ура
  5. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Вчера приехал на заправку и не смог открыть лючок бензобака:mad: Было стыдно перед водителями жигулей:nod: После получасовой пляски вокруг лючка (уже отъехав подальше) и манипуляций с нажатиями поджатиями, подергиваниями оного, лючок так и не открылся:snooks:. Попинал по колесу, все равно не открывается:D Аварийное открытие лючка из багажника путем дергания за шнурок также не помогло. Помогла отвертка просунутая в щель и отжатие замка лючка. При этом выяснилось следующее: данный замок он же кнопка при открывании должен поворачиваться тем самым отпирая лючек. В моем случае кнопка при открытии-закрытии замерла в положении закрыто и ни туда ни сюда. Все двери на открывание-закрывание работают исправно. Заказал данную кнопку-замок, теперь просьба если есть у кого схема его замены, вышлите плз. Самое обидное, что гарантия на машину день как кончилась:mad: Раньше ведь было все проще, даже на А6 4F кнопочка была просто для отжатия лючка, а штырек слева запирал его. Зачем так усложнили фрицы? Если не трудно помогите советом, как эту кнопку заменить????
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
  7. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    У меня то по другому защелка-кнопка которая входит в зацепление с проушиной в лючке застопорилась в положени закрыто. Как ее то поменять? И чем она приводится в действие? Моторчиком?
  8. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Asket, а как добраться до моторчика чтоб его заменить, из фоток не совсем понятно. Машина 09г.в. дорестайл там говорят после 2008г. пошла другая система запирания лючка???
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #10 Asket, 24 июн 2011
    не думаю что там по другому.
    Приготовь ключ на 3 или 4 ( если что сплющить не сложно) и откручивай вот эти противоположные шлицу болты.
    Для этого снять обшивку пластиковую сбоку всю, открутить усилитель, будет мешать. Думаю увидишь где он расположен, между наружним крылом железом и пластиной внутри, короче представь варежку и в самом начале видим зад моторчика :) , но дырки для откручивания есть и мы видим обратный конец болтика ( как на фото выше )
    Может у тебя расцепилась подергушка сама, она при повороте расцепляется ( насколько помню )
    Пластиковым поводком дергать надо приложить хорошее усилие, шток двигается через редуктор ( судя по всему) поэтому вдавить его не совсем легко
  10. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Asket спасибо за ответ, моторчик в сборе все равно заказал на всякий случай. А еще спрошу: кнопка-защелка в которая запирает лючек идет в сборе с моторчиком? И куда она крепится на металлический шток? И вылезет ли она если снять моторчик?
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    кнопка защелка идет в сборе. Шток вылазит с моторчиком, либо расцепить как на фотке
    Судя по всему есть два варианта исполнения моторчика лючка 4L0 810 773 D ( как у меня) и 4L0 862 153 A
  12. Инженериус
    Инженериус Новичок
    26 июн 2011
    22
    А4 В5 2.4
    замена мотора блокировки на лючке и жизнь налажена...частая проблема Q7
  13. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Умер моторчик, записался на замену!
  14. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    У меня неделю назад на заправке случай был, остановился заглушил , жму конпку .а он не открывается, жму снова , резальт -0 . в баке почти сухо а до города еще почти 100 км. слегка мандражнул.:snooks:
    Но потом .как толкнуло , включил кнопку старт.,нажал еще раз на открываение и о чудо, заработало.
  15. AndryQ7
    AndryQ7 Участник форума
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    два месяца назад поменяли по гарантии......меняют вроде как всем!!!
  16. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    В мануале прописан вариант механического открытия :nod:
  17. Tuareg57
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    Это я к тому ,что при выключенном зажигании не открывалось.
    А мануал так когда припрет весь вывернешь
  18. Russo5622
    Russo5622 Новичок
    7 июл 2011
    27
    кузибен
    Такая проблема решается путем залазиния в багажник и открыванием ручками!)
  19. Бешеный автобус
    Бешеный автобус Участник форума
    3 фев 2009
    495
    Q7
    Ну вот и я приехал. Кирдык замку лючка. Нихрена он не открывается ручками! Вчера подъехал на Ауди-Юг, подергали еще раз вместе с мастерами и уехал ни с чем. Дизель на нуле, запись на сервис через неделю. Картой открывать не умеют, ни золотой, ни от метро. Предлагают ломать лючок, а на нем аэрография. Я честно говоря тоже не понял как открыть картой, чего отжимать? Там пипка вокруг своей оси поворачивается, типа байонета, а не задвижка. Поможите люди добрые, как открыть эту хрень?
