A4 B5 любит голову бензонасос
Тема в разделе "A4", создана пользователем crunk38, 5 июл 2015.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    #21 sanya-1, 6 июл 2015
    Я бы на твоем месте всё же пригласил бы товарища, который знает как включать тестер и мерить напряжение.
    Если будешь делать замеры, учти, что при включении зажигания напряжение на насосе появляется лишь на секунду, а когда крутишь стартер - уже должно быть постоянно. Ну и еще не перепутай провода от самого насоса и от поплавка измерителя уровня топлива.
    Кстати, для того, чтобы проверить реле бензонасоса, достаточно сделать замеры на 28 предохранителе относительно массы. Напряжение там должно появиться на секунду после включения зажигания и быть постоянно при включении стартера. Можно даже любой лампочкой на 12 вольт это проверить, сунув один ее контакт в любую ножку 28-го преда (предохранитель должен быть исправен и оставаться на месте), а второй ее контакт прицепить к ближайшей массе.
