Льём ли 98 бензин???
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brainfucker, 6 сен 2012.
  1. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго...
    Про топливо.
    Ваш автомобиль видимо лакеи заправляют если Вы даже надписи с наклейки с крышки бензобака процитировать не в силах. И мануалом нам в лицо не нужно, есть он у нас и на родном языке.
  2. Wlad-Rock73
    Wlad-Rock73 Новичок
    1 фев 2012
    26
    А4 В7 2.0Т
    Начну с того,что написано в книге по обслуживанию Ауди В7,там чёрным по белому написано турбовые двиганы все заточены под 98,кроме атмосферных они 95.Ну так смотрели мы в Етка так там 2.0 т написано 98 минимальное актановое число,сходите в нормальный сервис и почитайте всё о своём авто.А вот лично вам скажу на 95 во первых на холостых немного детонирует,а вот динамика это самое интересное на 95 турбояма и динамика как зажигание поздное,а вот льёшь 98 и всё кардиально меняется,только 95 сливаешь с бака и льёшь 98 и движок сразу задышал и опережение зажигания и двигло запархало.Не понимаю зачем лить 95,если есть 98.Вот ездил на перефирию так там с 98 проблема,приходилось лить 95 Лукойл ну это туго совсем!
  3. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Если у тебя на 95-м детонация, значит хреновый 95-й залил или так мозги настроены! Я проверял детонацию у Ильи (сервис все для ауди), так детанация по всем цилиндрам показала 0.0 на 95 бензине! А когда заливал 98, то разницы вообще не почувствовал, ВООБЩЕ никаких изменений!
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это на ходу (газ в пол) или на холостых?
  5. Wlad-Rock73
    Wlad-Rock73 Новичок
    1 фев 2012
    26
    А4 В7 2.0Т
    Я на ВР лью бенз,а разница между 95 и 98 есть,чудес не бывает.Разгоняется легче,а на 95 движок зажат,я то знаю о чём говорю.Вот моя подружка она не понимает и говорит не чувствую разницу.Во всяком случае кобыл меньше полюбому,на стенде проверить бы конечно.
  6. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    На холостых.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так на холостых у тебя и на 92 нули будут :)
    надо в движении смотреть,и именно при подаче газа. Даже если накатом едешь на передаче,все-равно нули будут
  8. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Alex_z
    На ходу точно не смотрели, но на месте газовали, правда не помню снимали в этот момент детонацию или уже что-то другое смотрели, поэтому врать не буду!
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    На месте газовать тоже без толку практически.
    Повторю,нужно именно в нагрузке сравнивать,в движении
  10. Wlad-Rock73
    Wlad-Rock73 Новичок
    1 фев 2012
    26
    А4 В7 2.0Т
    Как можно не чувствовать разницу, когда она есть. На 95 и чип ставить бессмысленно, движок зажат и турбоямы все же есть, а на 98 таких провалов нет. Просто нужно 95 искать и лить пару месяцев 98 и залить снова 95 и все поймешь. Ну а расход меньше тут уж с бортовым не поспоришь - факт, а факт вещь упрямая.
  11. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    господа в РФ в турбированный и форсированный двиг ауди, рассчитанный на евро-4, ничего лить кроме 98 в принципе не рекомендуется.
  12. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Поржал, как связаны турбоямы и октан? Борт комп-погоду на луне кажет.:hi:
    И не нада месяцами ездить на том или ином бензине, нада просто снять ЛОГи и усё станет ясно, нада или ненада лить.
  13. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Только вот у меня на стенде на 95 выдал 230 сил! На 98-м не мерил, но под него уже и другая программа идет (у меня двойная прошивка под 95 и 98)!
  14. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Самовнушение - великая вещь!
  15. Dima2.0T
    Dima2.0T Участник форума
    21 фев 2012
    112
    A4B8f 2.0t quattro
    а разница есть, причем даже между 98-ым бензином на разных заправках.
    составил свой мини рейтинг, чисто субъективное впечатление
    топ 1) Shell 98 v-power racing - на этом бензе прибавка мощности заметнее всего, но как-то мало доверия присадкам
    2) neste 98 - хороший бенз самый дорогой в рейтинге
    3) neste 95 - на зиму пойдет
    Из рейтинга исключены
    лукойл 98 экто - выгорел быстрее всех. И еще сделал такое наблюдение, я конечно сомневаюсь, что это связано с лукойловским бензином, но факт остается фактом, после заправки появился черный конденсат из выхлопа
    bp 98 ultimate - тоже нет
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Логи, батенька, ЛОГИ:umnik: У всех жопомер оттарирован поразному!
    Невозможно определить повышение мощности на глаз, а самовнушение великая села.
    Давайте не будем бла-бла, хотите чёто доказать выкладывайте логи.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    возможно-возможно
    еще как возможно :for_driving:
  18. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #198 Капитан ШОК, 5 апр 2013
    Разница 95BP и 98BP
    Как видно 98 лучше только в зоне за 6000 оборотов, В остальном разница стремится к 0! Это еще нет графика между разными марками бензина! Так, вполне может оказаться, что 95 Shell окажется лучше 98 BP во всем диапозоне!
    На графике неправильное обозначение, сплошная синяя полоса это 95 BP. В статье все расписано http://www.autoreview.ru/archive/2007/09/benzin/
  19. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    экто - идет с чистящими присадками, не рекомендуют для старых движков, т.е. с него сразу начинает отмываться и идет мощный поток "грязи", сразу забивая катализатор и т.д. много таких отзывов в инете читал
    ну еще и от АЗС зависит :)
  20. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    200
    A4 B9 Allroad
    Коллега по работе общался с мужиками ТНК-BP, работающими как на нефтебазах, так и в офисах. Те говорили, что у Лукойла 95-й лучше их 95-го, а с 98-м все наоборот (у BP лучше).
    Они также проводили опыт: разбирали два движка со своих корпоративных машин, один из котор ездил только на 95 BP, а другой на Ultimate. Тот что Ultimate был намного чише.
    Лично я ни на одной машине не лил 98, посколько разницы не почувствовал, гонять в городе негде и машину покупаю на 3-5 лет, а не на 20
