Q7 4L Лёгкий свист в топливном баке
Тема в разделе "4L", создана пользователем CFC74, 24 сен 2016.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Всем привет. Вчера заметил что свист лёгкий присутсвует в правой половине бака. От объёма топлива не зависит. Что может быть? Бензонасос наелся?
  2. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Он самый - у меня тоже правый засвистел - 240тык пробега - левый уже менял (по другой причине)
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А номер какой правого?
  4. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Если речь о Q7 2007 4.2 FSI то 7L8919087B должен быть, но лучше по вину пробить
    Afftar нравится это.
  5. Olegq7
    Olegq7 Участник форума
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    всех с праздником ! Проблема !!пол года назад появился свист Свистит со стороны бензобака когда заведена глушиш проходит ! Крышку открываешь свистит ,закраиваешь свистит, едеш свистит, стоиш свистит ???? Что это ?
  6. Olegq7
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    4.2бар 170000т 2006 год
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Соловей Разбойник поселился)
  8. Olegq7
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    Как и куда можно выселить ))) законно !
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так вот же модераторы специально заботливо перенесли в тему, где этот вопрос уже обсуждали. И выше есть решение.
    Акела нравится это.
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Готовь 11000. Я уже приготовил))) Главное на пол пути к дому не встать где нибудь. Буду менять, в августе дальняя поездка намечается. У меня в том году, когда тему создавал иногда свистело, теперь практически постоянно. Тихо так подвывает, даже на заднем ряду слышно чуть.
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Что скажите? Конец насосу? Бывает завожу, и сразу мотор глохнет. Иногда. Едет вроде норм.
  12. Olegq7
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    Пробег какой???
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    196000. Вчера поменял бензонасос в баке. Свист остался. Но тише в разы, но он есть.
  14. Olegq7
    15 дек 2013
    214
    Q7/4l/07
    Есть ещё какой-то клапан ! ? В баке ! Кто-нибудь знает ?
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    http://vwts.ru/audi_q7_4l.html Посмтори тут
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Насос кетай поставил?
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А разве бывает китай? Купил VDO A2C59514935
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Бывает если не колбу менять, а только насос.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Возможно
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Сейчас другая проблема выскочила. Сразу после замены насоса, иногда долго запускает двигатель. Крутит секунд 5, как будто топливо уходит. Я уже и фильтр поменял с колбой оригинал. Нифига. Уже и все соединения в баке проверил. Фиг знает что это. За то цок при запуске на горячую пропал. И ещё заметил, когда первый раз менял в том году картридж топливного фильтра. Ставил SCT. То когда магистрали в баке отсоединял, то в магистрали было давление такое, что по незнанию пол салона бензом забрызгал. Когда насос менял такая фигня. Так вот после замены насоса, я ещё пару раз в бак лазил. Так при разъединении магистрали, нет давления в ней. Может клапан, тот что в правой половине стоит и который к колбе присоединяется? Хотя чего он так резко из строя вышел?
