A4 B6 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evgeniy88, 22 апр 2012.
  1. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Пламягас просто заменит катализатор, а чек так и останется гореть.
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    да ту надо в комплекте делать,первая ламбда на смесь идёт,а вторая на экологию(но чек гореть будет)
    Впринципе можно первую поменять,и спустя врема(лучше быстрее) прошить под евро 2,выкрутить вторую ламбду отключить и выкинуть а вместо ката поставить даунпайп,нафаиг тебе пламегаситель не нужен на турбовых
    https://www.drive2.ru/l/7834692/
  3. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    а ещё когда евро2 поставит то СВВ(система вторичного воздуха) тоже выкинуть нафиг.
    но по деньгам лучше евро2 сразу с чипом делать,так как по деньгам дешевле вместе все чем по отдельности ну и лошадок прибавит,резвее будет значительно
  4. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Спасибо за ответ. А прошивка под евро 2 расход бензина изменит?
  5. U2959
    U2959 Новичок
    13 сен 2014
    99
    A4. 2л. 2002г
    При диагностике показало нарушение работы 1-го лямбда-зонда 0258007090(широкополосный)т.е под замену Цена его адекватна.А если поставить 03c906262am(тоже широкополосный).
  6. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ну у вас будет ошибка по первой лябде,поменяете её будет по второй лямбде9пока евро2 не прошьёте) конечно неправильная работа,расохд бензы будет больше,а вот когда всё это устраниет,то всё в норме будет и расход нормальный быдет(если других проблем с двигателем нет)
    у меня 1.8Т AMB(170лс) на автомате и конечно же КВАТТРО,ну средний 12л(на трассе 8 примерно) ну езжу нормально не в пол и не как пенсионер.
    но у вас видити это как бы одно дело и то и другое можно по очереди делать,но всё равно надо уже сделать всё вместе.
    первоочередное менайте первую лябду из-за неё будет расход большой(она смесь делает,широкополосная)
    а потом прошивка под евро2(вырезать кат и делать дайнпайп,машина задышет сразу) ну и советую чип сразу
    цены везде разные.
    Если что обращайся я эту тему уже прошёл
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    менять первую на новую, отключать вторички. без откл, будет расход и чек на панели. по прошивке... в личку
  8. Motodor
    Motodor Новичок
    21 мар 2015
    32
    A4/B6 1.8TQ AMB
    #48 Motodor, 14 янв 2016
    поэкспериментировать можно, но я бы не стал, так как у каждого датчика в фишке стоит откалиброванный резистор, и не факт что твоему ЭБУ понравится другой датчик. как итог - получишь неправильную смесь. Недавно сталкивался с такой же проблемой, обошелся вот этим артикулом - 0 258 007 357, все работает отлично, обошелся в 5,5 тыр.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...зачем брать 0258007357 за 14р, тогда как 0258007090 стоит 7р :shock:
  10. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Еще вопрос, из за выбитого ката по первой лямбде может ошибка висеть? Просто расход не увеличился а ошибка по первой висит.
  11. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    скорее всего кат на первую не влияет,просто уперла ламбда,а как расход не увеличился?Может просто вы не знаете сколько она должна есть :)
    по идее после замены он должен упасть
  12. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Сегодня заменил лямбду, понаблюдаю за расходом)) Осталось прошить евро 2)
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нет ничего проще...
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если есть интерес то обращайся к нам все варианты по отключению экологии :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  15. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Кстати до замены расход был 13-14 на 100 км, посмотрю, что с новой будет?) у вас какой расход?))
  16. Крылов
    Крылов Новичок
    16 фев 2016
    1
    Товарищи, подскажите, а датчики ПЕРЕД и ЗА катализатором отличаются?
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сам то, как думаешь!!? :shock:
  18. SparroW671
    SparroW671 Новичок
    21 июн 2016
    3
    Audi A4 B6 1.8t quattro
    Мне обманка помогла без перепрошивки
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    пиндосам не помогают обманки :D
  20. JokerJoy
    JokerJoy Новичок
    3 мар 2017
    3
