A4 B6 Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evgeniy88, 22 апр 2012.
  1. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    386
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Спасибо!!!!
    Буду разбираться.
  2. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Всем здравствуйте. Кто может продать лямбду,перед катализатором,рабочую,5-ти контактную??? Очень нужно,подешевле,новую сейчас заказывать с финансами не густо....
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    Всех приветствую.
    подскажите , сколько сейчас стоит отключить программно вторую лямбду и где это делают не дорого и хорошо?
    Мотор АМВ 1.8Т
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    в ветке тюнинг :hi:
  5. TheTitaniumOne
    TheTitaniumOne Новичок
    25 фев 2014
    25
    A4 B6 1.8T Quattro
    Всем привет! I need help!)
    Подскажите, audi a4 b6 1.8TQ (АМВ), автомат (ката нет, стоит пламегаситель), как мне кажется, много жрет на ХХ и малых оборотах, я начал грешить на первую лямбду, так вот вопрос:
    1) Какие показания должны быть по ее вольтажу? Она широкополосная и я читал, что значения должны колебаться в пределе 1,54 — 1,56 В, так ли это?
    2) Влияет ли вторая лямбда (та, что за катом) на смесеобразование или она только следит за эффективностью ката?
    P.S. Значения смотрел шнурком в 033 группе по широкополосной лямбде. При торможении значения вольтажа прыгают до 4.5В (обычно около 1.5В) , это я думаю ее явный конец?!))
    По второй стоит обманка, но кажись работающая через раз, как точно ее проверить и каков порядок цен на ее программное отключение (ну и вообще все отключение экологии), у нас в Омске мне ценник в 15-20 т.р. выкатили, я думаю они совсем охренели?!
    ВКГ новая, опрессовку делал, машина едет хорошо, чека нет, претензии только к расходу (в пробках до 25, смешанный 18)
    Всем заранее спасибо.
  6. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    лямбды за катом влияют на расход...если американка,то не получиться механически обмануть... на своём v6 проверял по вольтажу..при торможении прыжок до 2.54 V а так от 0 до 100 градусов в пределах 1.5 V ... не получиться её посмотреть по вольтажу..вернее не полностью...отключение лямбды 5 руб примерно...дтож посмотри,с прогревом машины он в минус не уходит?
  7. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    А не может расходомер быть?!
  8. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    моя 13 на 100-ю жрёт если только по городу
  9. Харамамбару
    Харамамбару Новичок
    31 мар 2015
    25
    12\100 видел один раз когда жарил по полю на 1-й передаче)
    обычно 10-11 с кватростартами.
    правда бенз онли 98 экто на луке.
    ну и коробка МТ.
  10. U2959
    U2959 Новичок
    13 сен 2014
    99
    A4. 2л. 2002г
    Ауди а4 В6 2002г.Ставил ли кто электронный эмулятор вместо лямбда зонда.Описание много уже запутался так помогает или нет?Лямбды стоят космически не говоря уже о первом(широкополосном).
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    что на масле разорился? :)
  12. avs_andrey
    avs_andrey Новичок
    30 янв 2014
    94
    А4/B6 1.8T 03г.
    #32 avs_andrey, 15 окт 2015
    Если кому поможет информация, то рад поделиться!
    машина: Audi A4 B6 2003 г.в. двиг. AMB 1,8t
    Симптомы:
    Движок начал тупить - при разгоне примерно на 2,5 тыс оборотах появляется вибрация, скорость набирается, но не так быстро как раньше. При достаточно быстром торможении до полной остановки (например на светофоре) и последующей работе на Ха-Ха начинают проваливаться обороты. Потом выпадает ЧЕК. Диагностика говорит о "повышенном разряжении топливной смеси"...
    диагноз: умер кислородник (лямбда зонд)... в моем случае перед катализатором
    лечение: замена
    кислородник "родной" у нас на АМБ стоит БОШевский 0 258 007 357
    новый датчик - зараза - стоит как чугунный мост
    Изучил все форумы и каталоги в надежде сэкономить
    выяснил, что можно поставить почти любой БОШ 0 258 007 *** (отличия у них только в длине провода и клемме) заменив клемму на свою родную (каким образом объяснять, думаю, не надо ))). Но по каталогу выяснил, что 100% к "нам" подходит БОШ 0 258 007 090, который с разборки мне достался достаточно свежим и достаточно недорого (стоял он на Пассате Б5).
    менял сам... во дворе... ))) из инструментов: фонарик, ВДшка и рожковый ключ на 22...
    замена: клемма находится под бачком омывателя (бачок придется открутить и отогнуть на шлангах в сторону. Сам кислородник слева от движка, его оч хорошо видно, но фик к нему полезешь, чтобы выкрутить, так что приходится потеть и материться, брызгая его вдшкой и пытаясь все же сорвать. Думал насчет приспособы для откручивания, но все же справился обычным рожковым ключом на 22. Замена, в общем, заняла примерно полчаса времени. Поставил датчик, завел, настройки все поправил (с аккумулятора клемму перед заменой скинуть!!!), прокатнулся и чуть с ума не сошел - движок работает как часики, обороты не скачут, скорость набирается с полпинка. так что вот так!
    если кому помог инфой, то оч рад!
    успеха
    Marten нравится это.
  13. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Спасибо ! Полезная информация, тем более с нынешними ценами)
  14. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    93
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Цена на новый датчик 0 258 007 090 порядка 10 т.р. и ждать его 10-15 дней. Почему цена так поднялась не понятно, а самое главное срок поставки увеличился. Что то здесь не так.
    Как можно визуально определить исправность датчика?
  15. avs_andrey
    avs_andrey Новичок
    30 янв 2014
    94
    А4/B6 1.8T 03г.
    визуально НИКАК
  16. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    отлично!Возьму на заметку,проблем нет,но полезно!
  17. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Что то я сейчас в эксисте цену глянул, в 1 тыс цена отличается?)
  18. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Народ подскажите пожалуйста, знакомый спрашивает, у него висит ошибка по первой лямбде и кат выбит, подевро 2 не прошит. Если он сперва поменяем лямбду а под евро 2 прошьется позже. Новая лямбда не ляжет?)
  19. Fiikri-B
    Fiikri-B Новичок
    9 ноя 2015
    25
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Дешевле поставить пламя гаситель на мой взгляд. причем есть готовые варианты.
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    пламя гаситель не решить проблему с переходом на евро2....
