Лямбда зонд
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем overvset, 1 дек 2022.
  1. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    Здравствуйте. Ауди 80 б4 АБК . Убран катализатор, встал вопрос, какой датчик кислорода поставить, в exist и не только, лямбда зонды двух видов - для выхлопа с катализатором ( 0258 003 957 ) и без ( 0258003995 ), без катализатора - существенно дороже, в чём разница между ними, какой теперь выбрать?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.353
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поставь ВАЗовский с номером 133 в конце и не грей голову.
    Дешево и сердито.
    Лишний провод на массу найдёшь, где прикрутить - там рядом точек массы хватает. ))
  3. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    Это то понятно, хотелось разобраться в чём подвох - с катализатором и без
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    у первого провода длиннее на 25 см.
  5. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    а по параметрам? для катализатора смесь не беднит ну, не зряж второй в 2 раза почти дороже?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.353
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Все циркониевые ЛЗ по принципу работы одинаковы.
    А разные номера у них - из за отличий в конструкции. Другая резьба - другой номер. Длиннее/короче провод - свои номера. Разные фишки - тоже разные номера. И так далее.
    Озвученный выше ВАЗовский имеет одинаковую с нашим ЛЗ конструкцию. Разница между ними лишь в отдельном проводе массы и другой фишке.
  7. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    выходит, тот что без ката может не подойти? ( резьба, разъёмы ) если лямбда для с катализатором стояла по штату, и проще правда Вазовский поставить? На неё, кстати, неоднозначные отзывы почему то, кто то считает что не те параметры выдаёт, например
  8. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    Просто мысль навернулась, может тот что для катализаторов, возможно, беднит смесь, избыток кислорода для работы катализатора в задумке, более полного дожига в нём, реакции тобишь, вот с чего вопрос пошёл, от того и цена выше
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    зачем спрашиваешь, если ответы не читаешь? сказал же проводка длиннее и всёёёёё, и нет больше разницы!!!
    SISTEMA, Woffka и knyazevpit нравится это.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.353
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не те параметры - это как?
    Имхо - у тех, кто так говорит/считает - руки не из того места выросли. )))
    Ещё раз: все цирконивые зонды по принципу работы/выходному сигналу одинаковы.
    У меня ВАЗовский больше пяти лет стоит - не жалуюсь.
    knyazevpit и foxter-x нравится это.
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    На Б4 АВК ЛЗ стоит до катализатора . Никакой разницы какой ЛЗ ты поставишь .
    Ставь тот , что подешевле , тебе посоветовали от ВАЗа - прислушайся .
  12. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    и вопрос : а что с твоим ЛЗ ?
  13. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    #13 overvset, 1 дек 2022
    Ну, насчёт рук...незнаю но, уверен, такие не будут задавать подобные вопросы и, тем более, морочать ими голову)) спасибо за участие и советы!
  14. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    мой сдох видимо, номер лямбды первого типа, с катом естесно, сигнал пропал, проводка целая, вопрос возник из за двух типов и , думаю, длина провода это не то отличие, тем более, что цена существенно выше на тип без ката на exist
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Где ты смотришь сигнал с ЛЗ ?
    Если в ошибках диагностики , то ошибка по ЛЗ может быть и из-за неработающего подогрева ЛЗ , в моем случае , это был перегоревший предохранитель цепи подогрева зонда .
  16. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    Замер прямо с разъёма(не отсоединяя), стоит 0,45В. цепь подогрева целая
  17. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    после хорошей лужи пропал сигнал, видно внутри треснул, до того всё работало
  18. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    На разницу цены в Экзисте не обращай внимания) там своя логистика .. Бывают недоумения в существенной разнице цены на в принципе одинаковые детали.
    Как пример - ДПДЗ с МКПП и АКПП . И таких примеров много.
  19. overvset
    overvset Новичок
    11 ноя 2022
    27
    Ауди 80 б4 АБК
    воот, проясняются нюансы) спасибо!
  20. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    А ЭБУ под отсутствие ката прописывали?
