Лямбда-зонд---расход топлива???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andis, 21 окт 2004.
  1. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Много, должно где-то 11-12...
  2. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    А у меня расход 20 литров! В выходные поменял люмбду, при чём здесь вышла интересная штука,я сразу выбрал люмбду по каталогу Эксиста, взял бош с номером 0258003957, сняв свою обнаружил что у неё номер 0258003027! Они не взаимозаменяемы, только судя по каталогу та которая у меня предназначена для модели купе а не моей! Я доверился эксисту и поставил новую, думаю может лямбду меняли до меня и поставили неправильную-отсюда и расход! Также заменил ещё датчик сообщающий системам зажигания и инжектора о температуре ОЖ! Результаты попозже напишу!
  3. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    ИМХО все лямбды практически одинаковы и концептуально повлять на расход установка лямбды от другой модели не должна. Различаются скорее всего конфигурацией подводщих проводов и размером, колличеством прорезей. Но элементы внутри одинаковы.
  4. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    А у меня он вчера крякнул! Залил присадку Кастрол ТБЕ, после чего проехал 50 км, на что потратилось 15 л. бензина и почернели свечи. Теперь не держит ХХ (600-800об/мин), коптит и проснулся страшный жор). НЕ ЛЕЙТЕ СЕБЕ ЭТУ ДРЯНЬ!!!!!!!!!!!!!
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    А может просто совпало? Я только что начил лить эту присадку в бак, может не стоит???
  6. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Может, и совпало. Но до этого за два дня проехал 300 км, все было ОК. Но сейчас, в обед опять ездил, вроде немного прочихалась. Может после заправки прошло?
  7. Michail S4
    Michail S4 Guest
    Ответ: Лямбда-зонд---расход топлива???
    У меня расход на Ауди S4 по городу 20 л на сотню. Может лямбда а????
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Michail S4 диагностику надо, после уже выводы сделаешь.
  9. Michail S4
    Michail S4 Guest
    Примерно какой расход на S4 с двигателем AAN (230 л.с.)?
  10. Ильхам
    Ильхам Новичок
    20 фев 2018
    3
    Ямало-Ненецкий АО
    Здравствуйте всем может кто знает . Росход топлива на холостом ходу показывает 0,7 потом подает 0,3 машина оаботает родебу ровно потом плоха заводется , вхлопной систем когда мороз замерзает быстро. Машина 2009 года ауди ку5 .
  11. Bvtkku
    Bvtkku Новичок
    2 окт 2018
    1
    Новосибирская обл.
    Была а6 2,8 квака трасса 7,город 15. Лямды передние ставил бош, расход в норме , чек загорался и ругался на кислородник. Итого , что имеем 4 кислородника минимум по 3тр и не факт , что все будет окей. Сделано следующее: выбиты все карты, перепрошивка на евро3. Теперь все в норме. Цена вопроса хорошей перепрошивка 8тр.
