Лямбда зонд А4 Б6 ALT 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Тёмыч05, 8 фев 2016.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    "слишком богатая смесь" -это личное интимное ощущение или показания самописцев?
  2. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Это то что по шнурку показывает.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Это типа, как пациент жалуется на сильные сердцебиения , значит надо операцию на сердце провести?
  4. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    052 присоединюсь к вопросу выше лз может влиять на переобогощение смеси на хх!опрессовку делал все отлично,чек надоел уже!форсунки,дмрв работают нормально!
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    И каков аддитив? -10% или выше?
  6. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    где это посмотреть?не сильно разбираюсь в ваг коме!
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Гр 32 поле 1. Накопительная величина. Если стереть ошибки-она обнуляется и наберёт статистику , только после нескольких прогревов на ХХ.
  8. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    спасибо посмотрю!
  9. Dmitriy_hi-hi
    Dmitriy_hi-hi Новичок
    25 ноя 2014
    29
    А6 С5 2.0 ALT 2002
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня 2.0 alt на ручке, Аддитив 0,8, Мультипликатив 8,7. Давление в рампе меряли, ДМРВ - живой, лямбду первую смотрели - живая. Беспокоит неравномерный разгон, откровенная тупость, и расход топлива стал больше на литр (езда до 3 тысяч). Я так понимаю это "бедная" смесь под нагрузкой, которая пока вписывается в лимитированные пределы потому чека пока нету. Машину диагностировали, явных проблем не обнаружили...
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Форсунки попробовать помыть..
    Дмрв как проверял?
    Давление на ходу замерял?
  11. Dmitriy_hi-hi
    25 ноя 2014
    29
    А6 С5 2.0 ALT 2002
    ДМРВ - электрик мерял напряжение ну я и логи снимал на 3 передачи, вроде равномерно возрастает потребление воздуха до чуть более 100. Насос - на х.х 3.5 бар показывал. Самому помыть можно или на сервисе и чем жидкостью или утразвуком?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    3.9 - 4.0 кг должно быть.. и под нагрузкой (на ходу) тоже не должно снижаться вообще..
