Лямбда и AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nevercode, 5 авг 2015.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Да-да и тебе не хворать. Здоровье - для работы, работа - ради денег, деньги - на оплату мастЭрофф, а уж какие они У НАС мне ведомо, им мнооого надо, так шта...Кто то же должен им за меня заносить, на жисть
  2. alexeirzn
    alexeirzn Новичок
    1 янв 2013
    97
    А100/44 2.3лис 89г
    да если сразу проехать по городу 100км- то такого не осилю по Рязани-пробки часто.Поэтому за несколько дней токо. Прогревы учти,даже в жару а бенз уходит.12-14 где то.Зимой может 17.езда постоянно 2-3 передача,редко 4,частые разгоны.Прогу заливал как есть ,ничего не менял.Свечи светлые -видно не жрет,детонаци нет.Последний год езжу на оборотах 3-4 тыщи,ниже не переключаюсь,расход не повысился,а динамика
    лучше явно.Если внатяг только ,то много жрать начинает.Бензин 95,95 пульсар.на 92 больше на 1-1.5 литра .И зажигание стоит не 15 градусов,а 18 где то. От него тоже сильно зависит. позднее ставишь тупее едет.Раньше начинает детонация. По трассе можно и 7 уложиться, но так ездить тяжело
  3. Ismail-011
    Ismail-011 Участник форума
    25 ноя 2013
    122
    Audi100 Avant4A/C4
    У меня по городу расход примерно 13л. на трассе больше 15. В общем то вполне нормальный расход. Бензин 95
  4. Владимир1234
    Владимир1234 Новичок
    13 сен 2015
    19
    Может ли из за мёртвой лямды бедная смесь пробовали разьеденять и провод что на эбу идёт соединять к массе результат чуть богаче смесь стала но все равно бедная в чем может быть причина?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.988
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да-да, еще бы сказал, что за машина и что за впрыск у нее - и тогда уж можно будет что-нить посоветовать. :cool:
  6. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    Ауди 100 двигатель 2.3 aar
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    А смесь точно бедная? Ток регулятора на прогретой авто померян? А свечки белесые? А нет ли подсосов критически огромных, типа надорванной гофры? Таких вопросов может быть мильён.
    Вот у меня сотка + 2,3 ААР и лямбда вовсе отключена от всего...и кушает паспортно. Совсем не впрыск и метода решения другее. Инфы больше - советы точнее
  8. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    #48 Владимир1234, 16 сен 2015
    Подсосов нет недавно менял форсунки и резинки по всем стаканам заодно и вес впускной тракт проверил на наличие подсосов смесь смотрели по газоонализатору:CO- 0,43 CH-1288 Q2- 7,543
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Это не инфа. Это то, что сопутствует инфе. Инфа - ток ЭГРД и контроль напряжения на ЛЗ.
  10. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    #50 Владимир1234, 16 сен 2015
    Ток по эгрд прыгает от нуля до 2 иногда до 4 а по лямдо зонту показывает по нулям ничего не происходит даже при перегозовке все равно ноль
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    комментарии нужны или сам?
  12. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    Сам боюсь уже что либо делать после того как один дозатор уже привёл в не годность после этого понял неуверен не лезь
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.988
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Лямбда дохлая, а дозатор забит.
    Может, цифры дифдавления еще скажешь для верности диагноза?
  14. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    Пока не мерял завтра померию напишу.
  15. Владимир1234
    13 сен 2015
    19
    Нашол манометр на 7 из за не имения другова мерял им получилось давление после фильтра 6.3 давление системное 5.8 давление в нижней камере 5.3 если я правильно понимаю то диф 0.5
  16. Yasen
    Yasen Участник форума
    15 янв 2016
    132
    100/45 2.3AAR,91г.
    А как вообще замерить расход?Я установил электровпрыск,мехвпрыск убрал,лискаровское оборудование поставил.Диагностику не делал после установки новых мозгов,но мне кажется что старушка стала жрать а не кушать.В городе беда что б сделать диагностику старушки,ни кто не может(((Подскажите где расположен на движке 2.3 аар этот самый лямбда-зонд,а лучьше фото.И ещё,видел что есть какие то обманки лямбда-зонда,на сколько это эффективно и вообще так ли оно?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  18. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Любой каприз..
  19. Yasen
    15 янв 2016
    132
    100/45 2.3AAR,91г.
    Спасибо
  20. Yasen
    15 янв 2016
    132
    100/45 2.3AAR,91г.
    Нужно яму искать или подъёмник...Ну и скиньте,если не сложно тему по переделки от ВАЗа лямбду-зонд с последними цифрами 133,кто знает.Авот ещё вопросик,на лямбду идёт какой предохранитель али нет?если да,то его номер пожалуйста:shuffle:
