2 Серег мне и в голову такое не пришло, да еще слишком уж грубовато да и люди не так поймут ... Каждый подумал в меру своей испорчинности и распушенности.... ....Без обид!!!!! 2 Олег "Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру около 4300 градусов по Кельвину", может я просто не так понимаю???Ето ведь температура до какой она нагреваеться??
Это не то греется же она меньше чем обычная лампа. Это температура света, чем она выше тем белее свет! "Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру около 4300 градусов по Кельвину (именно Philips(Osram) D2S) по сравнению с 2800 град.К у стандартной галогеновой лампы. (Для сравнения Солнце имеет световую температуру около 5000-6000 град.К) Проще говоря, цветовая температура является единицей яркости источника света. Чем ближе цветовая температура к 5000, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету. Это объясняет тот факт, что свет ксеноновых газоразрядных ламп имеет голубой оттенок, а обычных галогеновых-желтоватый. Хотя на фоне друг друга лампы с температурой 4300-5200К выглядят желтыми, а голубыми смотрятся лампы с температурой больше 6000К."
Поставь ксенон ! У меня линзованная оптика, так ближним светом до сих пор не доволен, хотя и стекла поменял, и лампочки IPF поставил, и по прибору отрегулировал! Не трать деньги на ерунду !!!
ГГГ имелась в виду температура не лампы, а цветовой гаммы излучения. Если у тебя более-менее продвинутый монитор, там тоже есть регулировка температуры, где то от 5000 до 9600 кельвинов, но монитор то при этом не плавится
Так если ксенон в обычную оптику ставить, то это биксенон должен быть, чтоб и дальний был. Тогда оно вряд-ли по стоимости будет соизмеримо. Лучший вариант ксенон в сабж =) А где ее правда заказать можно? Я в Саратове живу и у нас на разборках s4 не бывает =(
Есть правда один момент, на наших 100-ках стоят лампы H4, на них сразу задействован ближний и дальний свет, можно взять ксенон только с ближнем светом, а можно би-ксенон(дальный и ближний), из производителей ксенона европейцы дорожи раза в два тех же самых Eagleye, кстати гарантия на Eagleye 1 год, а стоят 250у.е. и 400- за би-ксенон.
в обычную оптику легко устанавливается, только в корпусе фары проделывается отверстие небольшого диаметра под провода от лампы, а в зависимости от температуры 6000, 7000 или 8000 кельвинов, цвет спектра смещается от дневного в синию область
