В общем обломило шток на личинке, который в контактную группу входит. И возникает вопрос, я почитал на форумах что можно поменять именно этот шток, выбив шпонку и все прекрасно. Но, машина с АКПП, и замок стоит под АКПП, подходит ли этот шток от личинки МКПП? В целом я собираюсь механику ставить т.к мой автомат ремонтировать некому, и как быть. Поменять полностью личинку на от мкпп? Тогда ключ не будет подходить мой, и у меня будет 2, для дверей и зажигания. А если оставить личинку от АКПП, то будет ли она работать с механикой? И подходит ли шток от механики что бы я не менял полностью личинку и ключи. В общем как лучше сделать?
насколько помнится шток под автомат свой. тут либо находить замок и с него ставить шток себе или перебирать личинки дверей и багажника под новый ключ или будет 2 ключа .
