Левая клапаная крышка в масле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Deniss79, 6 ноя 2011.
  1. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Всем привет! Нужен совет, может кто сталкивался!
    Левая клапаная крышка в масле, причем странно что в масле сама поверхность крышки(где стоят форсунки), у официалов сказали что надо поменять прокладку клапаной крышки.....но я не думаю что причина в этом, тк тогда потеки масла были бы на самой ГБЦ, а там все сухо! Был в автосервисе "все для Ауди" на Ул.Ленинская слобода д 26, там преположили что давит масло из под маслозаливного патрубка-сказали там есть уплотнительное кольцо....
    В связи с этим вопрос: менял ли кто сам эту прокладку и если да, то как(пошагово)!?
    И второй вопрос: какие еще мысли по поводу данной течи??
    Двигатель 3.0 TDI - ASB
  2. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Неужели никто не сталкивался и нет никаких мыслей по моему вопросу!??
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Начать, с замены фильтра картерных газов.
    Второе, уже менять прокладку под крышкой.
  4. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    А где находится этот фильтр и как его там поменять!?
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Покури эту тему.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236733Только насос снимать не нужно,что-бы потом не прокачивать и не выставлять угол.Проще снять турбину заодно и её почистить можно.
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вроде вопрос был про 3,0 TDI. Читаем внимательнее.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ups.не заметил,глянул на фото.
  8. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    покурил, только там по 2.5 , а у меня 3.0!! даже если разницы особой нет, то у меня течет не из под крышки масл фильтра, а из под маслозаливного патрубка!!!(по крайней мере я так думаю!)-поверхность левой клапанной крышки мокрая, но при этом левая голова, с внутренней стороны(со стороны тнвд) абсолютно сухая-там вообще все сухо!
    как быть с таким положением вещей!?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все что я сказал в силе. Проверяй.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Может уплотнительное колечко прохудилось которое под масло заливным патрубком,или прочистить масло отделитель как советовал UTUG позиция 9
    • ASB.pdf
      214,6 КБ
  11. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Я тоже склоняюсь к колечку под маслозаливным патрубком и что его надо поменять, но только пока не знаю как!!!
