Q7 4L Легкий увод вправо
Тема в разделе "4L", создана пользователем professor(eye), 13 июл 2009.
  1. professor(eye)
    professor(eye) Участник форума
    18 окт 2008
    196
    Q7 4,2 TDI
    Заметил, что на относительно ровной дороге (например МКАД, Киевское шоссе) машину слегка, но ощутимо уводит вправо. Давление в шинах в норме, сход-развал сделали 2 дня назад - он в нулях. Попробовал поменять колеса справа-налево. Никакого эффекта. Возможно, аппарат чувствует профиль дороги (уклон), но чего-то на других машинах при езде по тем же дорогам не замечал ничего подобного. Есть у кого-нибудь мысли, чего делать?
  2. 74m
    74m Bad e-mail
    18 май 2009
    30
    Q7 3.0 TDI
    Прочитал почти весь форум по этой теме. У меня тоже уводит вправо (что удивительно у многих ку7 уводит именно вправо). Как я понял из опыта людей - 3 варианта в итоге: 1. продолжать ездить забыв про этот косяк 2. кто то делал развал-схождение в режиме динамик - говорят помогало 3. кто-то менял рулевую рейку помогало. В целом судя по распространенности этой проблемы у людей, производителю надо задуматься. У меня вообще резину жрет - не знаю что делать - развал не помогает.
  3. Antipingvin
    Antipingvin Bad e-mail
    9 июн 2008
    513
    A6 урод на полном фарше 3.0 TFSI
    а замена рейки помогает?? просто я думаю она не кисло стоить будет,случай ведь не гарантийный.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.410
    BMW
    Это особенность всей Туарег-платформы.
  5. Nurofen
    Nurofen Завсегдатай
    24 окт 2008
    737
    BMW X5M 4.4BT 09г.
    ... мне вчера товарищ рассказывал, что когда первый туарег пришёл, его СИЛЬНО уводило на торможении вправо.
    Они пытались разобраться, в чем дело. Оказалось, что суппорт справа стоит 6ти поршневой а слева 4х :)
    Наверное байка, но улыбнуло ...
  6. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Капец на. Верится с трудом, но если так - собирали в ОПП на ВАЗе!
  7. professor(eye)
    18 окт 2008
    196
    Q7 4,2 TDI
    А почему, собственно, не гарантийный?
  8. Finik[San]
    Finik[San] Завсегдатай
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    Мне меняли рейку на кузибине по гарантии. Не помогло.
    Кстати, творог едет прямо.
  9. Antipingvin
    9 июн 2008
    513
    #9 Antipingvin, 14 июл 2009
    А потому что они начнут чесать на сход-развал,а он после какого-то минимального срока эксплуатации уже не катит по гарантии.Рейку могут поменять,но делают это они крайне неохотно,им надо доказать что эта поломка из-за рейки.
  10. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    +1...
  11. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Я склоняюсь к этой версии. Большинство дорог у нас с уклоном к правой обочине.
    Не верю, что авто сделано с косяком - это бы вскрылось легко и был бы шум.
    Ну а то, что на других меньше чувствуется, так это параметры рулевого - бОльшая отзывчивость и т.п. Ауди же бьется с бмв за звание драйверских авто.
  12. AustinPowers
    AustinPowers Участник форума
    1 фев 2007
    414
    RR TDv6,TeslaS P85
    На Кузе на летней 20 штатной резине отчетливо проявляется сей неприятный момент, зимой на Нокиан 20 не наблюдал ;)
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.410
    BMW
    это вскрылось много лет назад. в туарег-клубе десятки и десятки случаев этого бага и неспособности решения на уровне дилеров.
    просто сие никого не парит. и всё.
  14. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    А что бывает Нокиан 275-45-20 или 295-40-20?
  15. AustinPowers
    1 фев 2007
    414
    RR TDv6,TeslaS P85
    #15 AustinPowers, 14 июл 2009
    а я вкорячил 275 50 или да же 265 55 - были от другой машины :)
    Ничего не цепляло - тьфу тьфу тьфу
  16. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну рядовые обыватели не показатель.
    Если бы такое было, то какой-нибудь автомобильный западный ресурс педалировал эту тему.
    Тут проверить просто - поехать по встречке и посмотреть тянет влево или нет в том месте, где тянет вправо при правильной езде.
  17. 74m
    74m Bad e-mail
    18 май 2009
    30
    Q7 3.0 TDI
    В туарег клубе такая проблема, в ауди клубе у людей такая проблема - чето мне уже начинает не нравиться эта база.... за такие бабки какие то уводы - причем даже не в лево-)
  18. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Тянет что на Аудюхе, что на Рексе, что на Раве. Причем сильнее всего на Раве. Сход развал нигде ситуацию не выправил. Все авто новые, пробег меньше 20 тык.
    Забил.
    На НЕвжипах не наблюдаю по тем же дорогам.
  19. professor(eye)
    18 окт 2008
    196
    Q7 4,2 TDI
    В общем долго катался с менеджером по качеству вокруг сервиса. В реальности, похоже, ситуация следующая - машина в отличие, например, от прадика, очень чувствительна к уклону дороги. Если ехать по одному и тому же участку (и стороне) дороги с уклоном туда и обратно - реально туда будет тянуть влево, обратно - вправо, причем с одинаковой интенсивностью. Причем чем шире шины и ниже профиль - тем заметнее эффект. Похоже, придется смириться с таким поведением авты, а то что большинство дорог имеет правый уклон - ето объективная реальность, причем в случае с Ку7 - данная нам в ощущениях...
  20. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну вот, я же говорил - драйверская машина.
