1. Дорогие одноклубники!
LED туманки???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем biturbo-069, 31 мар 2008.
  1. СТАСЯНЫЧ
    СТАСЯНЫЧ Завсегдатай
    30 янв 2007
    756
    Audi A4 1.8T quattro (8E/B6 2001г)
    Ответ: LED туманки???
    не, очень колхозно
  2. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    токо ща увидел русский номер под фарой..а фотка с американского сайта..:D:D:D наши жжут!
  3. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    цвет золота вообще очень колхозный...имха..
  4. san4ez
    san4ez Участник форума
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
  5. biturbo-069
    biturbo-069 Завсегдатай
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    #25 biturbo-069, 1 апр 2008
    эта решетка самопальная! А не от с или рс. Я себе сделал такую, покупаешь пластик. сетку и вклеиваешь ее на место старой решетки на стекольный герметик ( там как раз есть такая ступенька в капоте когда снимешь старую ) когда высохнет приклеиваешь хром окантовку и все.
    Только у меня окантовка черная .
  6. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    о на туареге хорошо смотрится
  7. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    а как же отверстие для капота, ну чтобы его отрывать? я что-то не увидел на фотке...и где сеточку брал если не секрет?:rotate:
  8. biturbo-069
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    Отверстие есть! Прорезаешь его на том месте где надо ( я убирал одну стенку у одной ячейки ) Сетку брал в точке тюнинга.
  9. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Колхозил пару лет назад светодиодные противотуманки на бочку. Купил обычные противотуманки на рынке, срезал оккуратно болгаркой железо (оставив часть, которая кркпиться к стеклу), на это место прикрутил на винты 3 мм. алюминиевый радиатор, заранее выпиленный в размер стекла. На радиатор закрепил по 4-ре линзованных белых светодиода (покупал на Юноне в Питере). Наряжение питания каждого 3,3 Вольта. Собрал последовательно/параллельно, чтобы получилось подключение на 6,6 Вольт. После сборки фары все щели загерметизировал герметиком. Собрал регулиреумый стабилизатор напряжения, выставил 6,6В и подключил все на отдельную кнопку в салоне. Светит даже в солнечный день охрененно, но встречных не слепит. Один раз на посту ГАИ до**ались, что стоит не штатная оптика, хотели снять и права отобрать. После проверки на белый лист бумаги (светит исключительно белым светом) отпустили. После этого перед постами стал выключать. Так машинку и продал.
    [​IMG][​IMG]
  10. san4ez
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    Очень даже ничего туманочки, а можно поподробнее про светодиоды
  11. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Нашел их в инете, называются СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ (С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ЛИНЗАМИ И ДЕРЖАТЕЛЯМИ) на странице внизу http://www.radiodetali.com/prioritet/ledprolight.htm ставил помоему Star-O. Радиатор нужен обязательно, т.к. в первый колхоз с светодиодными противотуманками просто налепил 70 обычных 5 мм. белых светодиодов на плату и запихнул в фару, подключив через мощный резистор, рассчитав правильно ток. Через месяц половина погорела от высокой температуры. Без использования стабилизатора получается разная сила свечения при заведенной машине и без (12В и 14В). Микросхему стабилизатора тоже на радиатор и к корпусу. В темноте правда этот колхоз дорогу не освещает вообще т.к. угол обзора линзы маленький, зато видно из далека очень хорошо.
  12. Basiliy
    Basiliy Новичок
    14 апр 2007
    75
    Ауди 100 2.3 AAR 93 г.в.
    Ответ: LED туманки??? Блин..., а я думал что я первый :)
    Я извращался вот так (эпопея в двух частях)
    http://www.gnativ.ru/ptf1.html
  13. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Круто, молодец, хорошо получилось.
  14. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Здорово, только фотки как на авто выглядело нет. По идее тут должна быть: http://www.gnativ.ru/images/ptf/ptf331.jpg
  15. Basiliy
    Basiliy Новичок
    14 апр 2007
    75
    #35 Basiliy, 11 апр 2008
    Да при "заливке" на сайт, случайно удалил фотку. Завтра, чуть стемнеет сделаю нормальные фотки и выложу на сайт.
    Вставил фотки http://www.gnativ.ru/ptf2.html
  16. Nadmenniy-84
    Nadmenniy-84 Новичок
    23 фев 2008
    25
    Audi 80 B3 1.8SF
  17. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Вот и комплектик, а вот чисто от С6 могут как мне кажется и на работать взамен штатных:confused:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/audi-s6-tfl/
  18. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
  19. ТИМ21
    ТИМ21 Новичок
    13 янв 2008
    9
    А6А вант 1,8Т 99г.
    Я сделал проще: на Южке купил полосы светодиодные(тонкие) они продаются разной длины и цветов, взял белые и тупо поставил их в фары предворительно разобрав ее. Получилось отлично прям как на новых моделях:thumbup:
  20. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    фото в студию
