Ответ: Лавр? Всё трудитесь в поте лица. М-А-Л-А-Д-Ц-Ы!!! Привет Женьке Всё-таки надо копить бабос на переборку,к полумерам не привык :rotate:
Ответ: Лавр? Я с вас удивляюсь - масло-то причем? Льют в горловину бака,а не в маслозаливную. Из них выходу разнве - из масляной под поршень, а из топливной - над поршнем. ТОлько в баке эта радость разъест налет многовековой и пойдет тот в сторону двигателя. Имасло компрессионные кольца как раскоксует? Оно туда не попадает, его маслосъемные снимают. 2АндрейР. Износ не устранит, а вот недокомпрессию, вызванную залеганием колец - может. 2САмур - твои ребята говорят, что применение ЛАВРа - чушь. Пачиму?
Ответ: Лавр? Трудимся ,трудимся.Два V6 на переборке.Сегодня одна выдет и вечером еще одну приволокут на буксире.
Ответ: Лавр? Ячесно не знаю что он творит в движке.а главное - как он может вымыть кокс из под колец,масляные каналы в поршнях пробить.Просто еще не поподалось разбирать движок на котором хозяин применял Лавр и сказал об этом. В этот раз была мысль купить банку Винса и посмотреть как он нагар с поршней снимает.А про Лавр как-то не подумали.В следующий раз обязательно куплю и проверю,все равно если движок разбирать , хуже не будет.
Ответ: Лавр? А он и масляные каналы промывает?? Не ошибся? Его же поверх поршня льют. Про проверку ВИНСом отпиши потом, если можно с уведомлением - не часто в Ремонт захожу, а темки тут прямо летят - кто не успел, - тот опоздал
Ответ: Лавр? Постораемся даже с фото. Залегшие они будут или нет,не увидим.Но с минимальной компрессией точно.
