Ланч контроль
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shonz, 19 апр 2012.
  1. Shonz
    Shonz Участник форума
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
  2. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    949
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    разве на 8E S-tronic ?
  3. Shonz
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    причем тут ланч и с-троник?разве ланч есть только там где двух дискоковое сцепление? нет
  4. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.846
    Allroad 4F трактор
    А на каких еще коробасах есть эта фича? Просветите:wink:
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.744
    A4 B8 2.0T
    ребята, перед тем как эксперементировать с ланчем, убедитесь, что он есть на вашей коробке, а то вариатор точно убьете(ну если у вас конечно вариатор, обычный автомат покрепче будет, но все же)
    A4B8 - на мультитронике нет, на с-тронике есть
  6. Shonz
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    даже на обычной мееханике можно с ланча стартовать и одним сцеплением
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.744
    A4 B8 2.0T
    #7 Udgin0069, 19 апр 2012
    ну на механики-то понятно, что можно.
    на механике вообще много, что можно.
    Только суть ланча, что он фиксирует обороты на которых макс.момент.
    Для справки гольф гти с ланча уходит быстрее чем на механике
  8. Shonz
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    печально что на б6 не льзя(
  9. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Можно, но черевато)
  10. Dismo
    Dismo Участник форума
    15 ноя 2011
    456
    А4/B8 3.0D 08avant
    ахаха может это связанно что на механнике колеса дольше буксуют? ) ) ) )
  11. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    наверно вы просто не очень понимаете разницу между дсг и гидротрансформаторной коробкой. почитайте где-нибудь и вопросы отпадут :)
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.744
    A4 B8 2.0T
    Да мне кажется, это такой трюк рекламный, что типо дсг сила ;)
    Но едет и правда чуть быстрее.
  13. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Если там момент не рвется при переключении, то я считаю это огромным плюсом. Просто на мехе нужно либо газовать при нажатом схеплении при переключении на повышенную, в результате тоже долго не проживет сцепа, либо кивать и ехать позади чпокусов. Если переключаться раньше, машина тоже не едет до набора заветных 2500 оборотов.
    П.С. строник с ланчем очень гуд, но если-бы не ее ломучесть. И для пробки нужно сделать спец режим - одна фиксированная передача.
  14. Igorr
    Igorr Участник форума
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    пробовал ланч на R8 V10, понты на светофоре показать, по сути спокойный старт на разгоне эффективнее.на 5 попытке лачна коробка сглючила, машину потянули в сервис.в принципе ничего не делая кпп реанимировалась самостоятельно
  15. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Собрал для Вас, Форумчан , собственную информацию про Лаунч.
    После стартов с камрюхой 3,5 расстроился, вообще бесполезно стартовать...она все время уходит и уходит. К 120км разрыв уже 3 корпуса, а первые 2 корпуса проигрыш на старте.
    После этого сделал точные замеры разгона до 100км.
    Ездил с товарищем по ровному прямому участку дороги в обе стороны.
    Снимал на видео показания приборов.
    Результат оказался предсказуем . Лучшее время разгона 8сек, среднее 8,5 - 9 сек.
    И Это при заявленных 7сек!!!
    Откючение ESP и прочие ухищрения результат не улучшили.
    Вобщем остался не доволен...
    Пробег авто 35т.км. Замеры на 98-м бензине.
    Прочитал про Лаунч на форуме, решил проверить.
    Действительно обороты вырастают до 3200(как пишут на форуме ТТ), выше не идут, обороты держит 2-3 секунды (за тем сбрасывает) и за тем бросаешь тормоз. Старт очень быстрый. До 100км разгон наверно в 7с уложится (специально не мерил еще), однозначно быстрее чем без лаунча.
    Но, если тормоз не бросить после достижения 3200 об, то через где-то 3с обороты падают и старт не получится.
    Таким образом использовать это в реальной жизни при старте со светофора вряд ли удастся.
    такая функция на хрен не нужна...т.к. получается с этой функцией разгон будет якобы 7с, а без неё 8,5с (факт).
    И при желании обогнать со светофора Camry 2,4л...нужно распугать всех вокруг заранее разогнав движок до 3200 об. А если просто в месте с Камрюхой после тормоза нажать на газ получается анегдот: Камрюха сразу трогается и уезжает на 2 корпуса вперед, а Аудюха потом несется и секунд 5 догоняет и только к 9 секундам обгоняет Камри у которой разгон до 100км за 9,4с.
    Не верите? попробуйте...хрень какая-то.
    На счет мануала (т.е. инструкции), там не смотря на заверения "Плишкерман", в инструкции "Audi A4 allroad quattro Руководство по эксплуатации" 2009 AUDI AG Подписано в печать 30.03.09 и приложенной к моей машине НИЧЕГО ПРО ЛАУНЧ НЕТ.
    Хотя на видео Лаунч выглядит красиво.
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=fyxPcpoQz5k
  16. LAB
    LAB Участник форума
    25 фев 2010
    172
    A6C73TFSI
    На сколько я знаю, camry хорошо едет с места в случае если она с двух педалей стартует, в вашем случае как было? А по поводу светафора... вообще без проблем, нажал педаль газа, бросил тормоз и полетел... А как же на ручке стартуют, раскручивают двиг и трогаются.
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    эм, а камри монопривод??
  18. LAB
    LAB Участник форума
    25 фев 2010
    172
    A6C73TFSI
    Передний причем
  19. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    ребята подскажите,вопрос такой,авто а7 3 л.турбо,раньше ланч поднимал обороты до 4тыс(ездили так часто)последнюю неделю на 2тыс.об. стрелка зависает и все,в чем проблема может быть?
  20. alexb111
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Всем привет!
    Просто офигеть !!!...после обновления прошивки s-tronic на моем авто появился ЛАНЧ.
    Обратился к диллеру с жалобой на удары и рывки в коробке при медленном притормаживании перед светофорами. После чего проведена диагностика и обновление программы АКПП.
    До этого при попытке старта с Ланча, обороты поднимались на 3000-3200 всего на 2-3сек и если не стартовал то сбрасывались, при этом коробка работала как-то натужно и машину нужно было конкретно держать тормозом
    Сейчас просто касаешься тормоза, газ в пол, машину не рвет, обороты держит 4000 долго, бросаешь тормоз и....пинок в зад...старт удался.
    Во как!
