лампы масла, о.ж. и (!)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 5 май 2012.
  1. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Согласен с soleks100, надо проверить уровень масла, зумер пищит, когда считает, что давление меньше нормы...
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #22 Bla©k, 12 май 2012
    Ничё не говори ))
    Jester, ты ещё не прочитал книжку? ))
    0,3 датчик при нормальном давлении разомкнут (если провод снять, маслёнка не будет загораться).
    1,8 датчик при нормальном давлении замкнут, поэтому если провод с него просто снять (или слетит при эксплуатации), то маслёнка будет на 2000 оборотов зажигаться и пищать зуммер.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #23 Bla©k, 12 май 2012
    далее, исходя из твоего описания, проблема у тебя с датчиком высокого давления. Нижнего давления не трогай, просто убедись, что там нужный датчик стоит.
    Сними провод с датчика ВД и посади его на массу. Поезди, у тебя не должна зажигаться маслёнка на 2000. Если это так, значит, проводка цела и проверяй давление. Если будет пищать и зажигаться, тогда проверяй проводку.
    Вся логика работы датчиков давления и величины давления расписаны в книжке. Не ясна причина, по которой ты до сих пор не обзавёлся книжкой. Хотя бы в электронном виде.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #24 Bla©k, 12 май 2012
  5. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    книжка есть, да только вот в ней не написано нихрена толком... и как понять "утверждение не верно"? датчик высокого давления белого цвета под ключ на 24, а низкого такой же коричневый,так ведь?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Провод надломился внутри изоляции, который на датчик высокого давления идёт, примерно на границе где кончается резиновый колпачёк который на датчик одевается.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #27 Bla©k, 12 май 2012
    Выполни указания п.23 с учётом п.22
    Если диагностика покажет неисправную проводку, то Лёхан уже указал (п.26) наиболее вероятное место. Тогда отгрызёшь кусочек провода и припаяешь туда новый отрезок провода с клеммой.
  8. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    провода поменяны, сверху фильтра у меня стоит белый датчик 1.6-2.0 бар, а под фильтром коричневый 0.9+-0.15(эт на датчике написано). лампа стала загораться ближе к 3000 оборотов...
  9. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    все таки мне кажется это глюки приборки, ибо даже если с обоих датчиков скинуть фишки, мини-чек все равно ругается после 2000. еще заметил масляные подтеки из по клапанной крышки, прокладку приобрел, завтра менять буду
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #30 Dim4ik, 12 май 2012
    Да ёлы-палы, ты читаешь что тебе пишут?!? Если скинуть фишки он и ДОЛЖЕН ругаться!!! Тебе русским языком говорят что делать! Зачем заниматься самодеятельностью если в этом мало что понимаешь? Выяснить причину занимает от силы 5 минут, это если учитывать что нада открыть машину, открыть капот...
    Пошол снял фишку с датчика 1,8бар, кинул на массу. Завёл машину, дал газу! ВСЁ!!! Не надо ни каких лишних действий, ни чего больше снимать!!!
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С датчика высокого давления провод надо не только снять, но и обязательно законтачить на массу. Вот тогда проверка будет правильная.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    да нихрена он не читает, походу. Для кого тут распинаемся, не понятно ))
    Уже жирным выделил, что надо сделать. Ладно, книжка непонятная попалась, но здесь-то!.. Уже всё разжевали и в рот положили.
  13. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    не ругайся пожалуйста! я это делал вчера, мини-чек пищит, я просто запутался где какой датчик должен стоять! до.возникновения этой проблемы у меня под фильтром стоял белый датчик, тобишь 1.6-2.0, а над фильтром коричневый, родишь 0.3. тут же говорят что наоборот...не спорю что не особо разбираюсь, но хочу разбираться, поэтому и прошу помощи
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Два провода, включаешь зажигание и тыкаешь одним проводом в "массу" загорится контрольная лампочка давления на панели, значит это провод на датчик минимального давления, т.е. на коричневый.
    з.ы.
    Не понимаю, тебя в гугле что ли забанили, поиском пошуршать что ли лень?
    http://automend.ru/audi-80/audi-196-10.m_id-19.m_id2-.html
  15. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Пойми, каждое лишнее твоё действие сводит на ноль цель экспериментов (наблюдений), т.к любая мелочь может имет большое значение! Поэтому и нада делать только те действия которые тебе говорят!
    И так для полной ясности: когда ты замкнул фишку от датчика высокого давления на массу, в каком состоянии была вторая фишка? На датчике, снята или тоже замкнута? Это имеет большое значение!
    Ещё одно наблюдение: все фишки на месте, ни чего не замкнуто. Включи зажигание (мотор не заводи), загоряться контрольные лампы, среди них маслёнка моргает?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    странно, 0,9 bar на дизеля шли вроде.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    по ссылке в начале пишут, что на датчике высокого давления контакты замыкаются, если давление ниже 1,8 бар. Это же не так.
    В то же время, ниже по тексту логика проверки приборки приведена верная. Если замкнуть провод на массу, то зажигаться маслёнка не должна.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #38 Bla©k, 13 май 2012
    Прощу прощения, мои слова про датчик на ГБЦ - это не про твой случай, хотя в остальном всё справедливо.
    Наоборот, твоя ситуация натолкнула меня на интересную мысль. Но это другая история ))
    По твоему случаю:
    Для мотора ABT вижу позицию №2 - белый датчик 1,8 bar и без привязки к мотору №1 (правее номера 5) - синий датчик 0,25 bar.
    (на торце ГБЦ №21 и №22 - датчики температуры масла для других моторов).
    Коричневых датчиков давления масла на этой схеме вообще не нашёл.
    Твои 2 датчика рядышком у масляного фильтра?
    Лёхан, кстати, подал хорошую мысль насчёт проверки проводов по функционалу. Может, ты их нечаянно перепутал всего навсего, в этом случае как раз будут твои симптомы.
  19. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    и так, вкручены новые датчики, а именно: над масляным фильтром белый датчик с пределом 1.6-2.0 bar, под масляным фильтром синий датчик с пределом 0.15-0.35 bar. Фишки на своих местах. При включении зажигания лампа не загорается. Скидываю фишку с белого, замыкаю на массу(т.е. на кузов), зажигание-не горит, пуск двигателя-не горит, обороты в районе 2500- пищит и горит.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А если с синего датчика провод на массу, и по новой, включить зажигание, посмотреть лампочку ....
