Лампочки ксенон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Георгий B4C5, 21 дек 2011.
  1. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Не поможет протирка ИМХО. Скорее всего осыпался или потемнел сам отражатель линзы. Тут на форуме многие проходили через это.
  2. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Вы ещё не видели как должны светить линзы с нормальным отражателем. :nod:
    Пока себе не замутил новые линзы, не верил в такой результат.
  3. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.536
    В поиске
    Поделись опытом в этом вопросе.Какие ставил,как процесс протекал.:nod:
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Есть тема в ветке Аллроад 4b c5 "тусклый свет"
  5. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.536
    В поиске
    Спасибо.:beer: Познавательно.Только один момент роудовские и А6 линзы отличаются размером? Или при замене это неважно и можно смело покупать http://www.galogenu.net/hid_lens_bihellaclassic.html
    как RRomario ставил?:shock:
  6. vtor888
    vtor888 Новичок
    9 апр 2012
    27
    А4/B6 1.8T 03
    Либо блок, либо китайские лампы.
  7. vtor888
    vtor888 Новичок
    9 апр 2012
    27
    А4/B6 1.8T 03
    После полировки получишь кратковременный эффект улучшения, а потом начнут мутнеть еще быстрее. Они идут с специальным покрытием, которое после полировки ты уберешь. Единственный вариант это новые стекла и не китай.
  8. vtor888
    vtor888 Новичок
    9 апр 2012
    27
    А4/B6 1.8T 03
    У тебя дело не в блоке и не в лампочках. Проверь какое напряжение у тебя попадает на блок. Со временем эксплуатации подгорает подрулевой выключатель, что приводит к увеличению сопротивления и падению напряжения.
  9. Alibaster111
    Alibaster111 Новичок
    15 май 2012
    2
    А3/Т4
    Доброго вечера всем, есть проблема штатный ксенон на Ауди А№ 2003г.в. Гасла лампочка поменял местами с лева на право стала гаснуть правая решил что лампочка поменял две(Филипс D2S) щас снова гаснет только не левая а правая а левая светит тусклее чем правая помогает выкл. вкл. помогите плиззз
  10. Юра2010
    Юра2010 Новичок
    19 май 2012
    2
    Ауди С5
    Стоят H1 в ближнем свете
  11. Юра2010
    Юра2010 Новичок
    19 май 2012
    2
    Ауди С5
    Стоят H1 в ближнем
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Я у себя вылечил заменой блоков розжига.
  13. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    +100500. Проверено не однократно.
    Не сразу, а после 3-4 полировок появится ореол,. значит слоя уже нет.
    Не совсем верно,....
    Можно отполировать и затянуть качественной плёнкой.
    Фары будут как новые.
  14. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Как уже было написано выше, получить качественный головной свет, нужно проделать ряд работ по омоложению. Это. 1)Замена штатных линз на новые моно линзы или на би-ксеноновые 2)установить новые лампы 3)отполировать стекла и желательно отмыть их изнутри (внутри грязи как правило то-же полно).
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    при замене это не важно, можно поставить любые.
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Я думаю, что цена этих линз завышена. ИМХО можно взять лучше и почти в половину дешевле.!!!!
  17. Alibaster111
    15 май 2012
    2
    А3/Т4
    Спасибо попробую блок поменять.
  18. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    Например?
