Лампа габарит/стоп в заднем фонаре на двери дурит
Тема в разделе "4L", создана пользователем Бешеный автобус, 12 апр 2012.
  1. Бешеный автобус
    Бешеный автобус Участник форума
    3 фев 2009
    495
    Q7
    Сначала то работала, то не работала, потом погасла - заменил. Нить была целая, а цоколь будто подплавлен. Поездил немного, опять начали выскакивать сообщения про эту же лампу. Похоже дело было не в бобине:( Кто нибудь сталкивался? Что смотреть? Проводку, фонарь или еще чего?
  2. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    У меня на днях тоже самое было и само прошло. Думаю контакты цоколя почистить надо, на днях попробую.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не чистить, а менять.
    И по-меньше на педальку давить в пробках...
  4. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Болезнь. Лечится заменой проводки и патрона на гарантийных авто. А таких уже нет :) Поэтому проще поставить светодиодные фары от рестайла.
    Я пока никак не поставлю, поэтому купил лампочек стразу штук 20. Меняю раз в квартал все 4 шт. :)
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    такая же беда, меняю сразу по 4шт.!
  6. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    в Передних фарах тоже такое бывает , я вот на прошлой первый раз за 1 год поменял, и в прошлом в заднем правом,
    стоит 30 рупий, время 5 минут для тех кто не спешит))))
    забей .
  7. Samarabez
    Samarabez Новичок
    27 ноя 2011
    19
    Q7 3tdi
    Меняй проводку в фаре. Она единая на всю фару. Но дорогая сцуко. Прводка вместе с цоколями под лампы.
  8. Valeruun
    Valeruun Новичок
    23 апр 2012
    2
    q7 3.00 TDI 08
    Подскажите как менять лампы которые на крышке багажника ? Q 7 2008
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    снимай пластик,что на крышке багажника с внутр стороны под фарой,а там уж все увидишь!
  10. Veter929
    Veter929 Новичок
    9 сен 2011
    42
    Q7 3.6 07
    В руководстве по эксплуатации авто всё подробно описано. Поднимаешь крышку багажника, на обшивке есть лючок, аккуратно поддеваем с одной стороны, снимаем, привет лампочка. По краям есть чёрные крышки, аккуратно снимаем там тоже лампочки.
  11. Veter929
    Veter929 Новичок
    9 сен 2011
    42
    Q7 3.6 07
    У меня в патроне усик насквозь прогарел и цоколь обгарает, лампочка целая. Меняю на новую.
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    аналогично
  13. Бешеный автобус
    3 фев 2009
    495
    Q7
    А народ, который б/у дорестайл фары барыжит, продает из вместе с проводкой и цоколями?
  14. Tuareg57
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    сегодня снова перегорела правая задняя лампочка. так там и пластик патрона оплавился
