КЗ на дороге...
Тема в разделе "Q5", создана пользователем ra6fnq, 26 мар 2026 в 18:56.
  1. ra6fnq
    ra6fnq Новичок
    9 ноя 2025
    9
    АУДИ Q5 2009 г.
    АУДИ Q5 2009 года.
    Сегодня на дороге, заглох мотор. Проверил ошибки - ничего необычного. Пару раз попробовал запустить - слышу втягивающее и резко падает напряжение.
    Вызвал эвакуатор, отвёз на СТО. Подзарядили до 13, 5 аккумулятор, запуск - щелчок втягивающего и напряжение падает. Стартер молчит. Запуск от мощного пускового - тоже самое. Подъёмники заняты, руками прощупал кабель от генератора к стартеру - за двигателем нет болта крепления, возможно прогорела изоляция, но вроде там термостойкий.
    Где рассоединить кабели, что бы прозвонить по отдельности.
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.313
    А двигатель прокручивается если руками за вал крутить?
    Почему он вдруг заглох? Не поймал ли он клина?
    Aleks 177 нравится это.
  3. ra6fnq
    ra6fnq Новичок
    9 ноя 2025
    9
    АУДИ Q5 2009 г.
    пока не могу сказать. пробовал крутить за ремень, вроде сдвинул с места. Купил в ноябре 25, на стартер не жаловался - всегда с пол оборота.
  4. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Участник форума
    27 фев 2026
    210
    Ладошками?
    Мне нравится, что сервис, пошёл по пути прокрутки стартера, а не коленвала...
    Обнадёживает, что менять придётся не половину клапанов, а все...
    Кстати, при чём здесь кабель гена-стартер?
    Как влияет на запуск?:facepalm2:
    А что такое КЗ, стесняюсь спросить?
  5. ra6fnq
    ra6fnq Новичок
    9 ноя 2025
    9
    АУДИ Q5 2009 г.
    При обрыве цепи, напряжение при пуске, в ноль не падает.
    Рвал на Паджеро, цепь в порядке - неделю назад переклеивали крышку.
  6. ra6fnq
    ra6fnq Новичок
    9 ноя 2025
    9
    АУДИ Q5 2009 г.
    КЗ это короткое замыкание.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.694
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Масса на двигатель отгнила...
    Так же не плохо проверить все аккумуляторные клеммы, на предмет хорошего контакта.
