Кузя УМЕР!!! (BUG)
Тема в разделе "4L", создана пользователем KOMISS-1, 19 янв 2015.
  1. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Всем привет !!!
    Друзья помогите плиз, умер BUG? НЕ ЗАВОДИТСЯ.
    Жена приехала с работы в пятницу, поставила в гараж, а утром не смогла завести, сел АКБ? (он давно был мёртвый)
    Поехал на работу взял BUSTER, но толку нет, стартер крутит очень хорошо но ваще никакого толка, да и на улице не холодно.
    Подскажите где есть в районе Дмитровки или Алтуфьевки нормальный сервис по КУЗЯМ ДИЗЕЛЬНЫМ, завтра ЭВАКУАТОР И В БОЙ .
    Два года езжу проблем почти не было, а тут засада.
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.....:hi:
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вам к Петру Раткову лучше обратиться! Он отлично знает BUG и другие дизеля!
  3. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    В том районе есть turbomotors.ru
  4. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    ВАГплюс на Поморской 48.
    Шнурка нет, ошибки почитать?
    Я когда экспериментами с вебастой аккумулятор посадил тоже от прикуривателя долго очень крутил, даже не схватывала. Зарядил аккум и сразу завелась. Прикола не понял, маслала от прикурки очень бодро. Ошибки были только по проседанию напряжения.
  5. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Пока крутил завоз душил систему!!!! Известная проблема, бери эфир и когда стартер крутит пшикай эфиром в специальное отверстие на коллекторе, которое под медным болтом!!! У меня так 3 раза было
  6. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Угу, тут уже кто-то пшикнул эфира, помнится, что коллектор разорвало.
    На топливном фильтре открути винт, только не полностью, и крути стартером.
    Как солярка пойдёт - прекрати запуск и закрути винт обратно.
    Но это всё - если реально система завоздушена.
    По уму - к Петру бы тебе.
    Раньше проблем с запуском не было?
  7. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Запомни это название и никогда туда не суйся.
  8. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    #8 Aleksey-A, 20 янв 2015
    Моя тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=410409
    Может быть она задаст Вам направление, куда копать.
    Свою машину заберу из сервиса в среду-четверг.
  9. Айдар_73
    Айдар_73 Завсегдатай
    1 мар 2012
    585
    Mercedes GL
    +1. подтверждаю, хороший сервис. У них и эвакуаторщик толковый, погрузит и довезет аккуратно. Советую, тем более это твой район!
  10. Apofis
    Apofis Участник форума
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    тоже там обслуживаюсь
  11. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    я там с 2007 года обслуживаюсь :)
  12. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    и не пользуйтесь вы эфиром. потом зимой только на нем и будет заводится, это ж не америка
  13. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Всем Спасибо за советы, а теперь по факту: отвёз в ЭЛЛИУС на чермянке, возятся целый день, ошибок нет !!!! топливный насос запускают принудительно но топливо в топливную рампу не поступает !!!!
    ВО КАК !!!!
  14. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Так это мастер на бензинке пшикал, где горение топлива от свечи, вот и разорвало, а на дизеле проблем не будет!!! Если бы не эфир я бы до сих пор на даче бы колупался!!!!
  15. V999
    V999 Новичок
    6 сен 2008
    40
    А6 3.0тди ASB мкпп
    регулятор давления проверить на загрязнение , ремень тнвд присутствует ещё? )
  16. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Завели !!!!
    Но конкретики нет, завис датчик давления топлива в топливной рампе, якобы проблема появилась после полной посадки АКБ, и реанимировали его после подачи напряжения на него в течении 5 минут, он начал щёлкать.
    Сегодня простояла всю ночь на морозе -13 и утром без проблем завелась, но ничего не меняли..
  17. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Была похожая ерунда. Поставил машину у дома, а через 3 часа не смог завести. Стартер крутил хорошо, но машина не заводилась. За две недели до этого менял топливный фильтр. Так вот как ни парадоксально проблема оказалась именно в нем. Поменял и все завелось. Видимо перестал пропускать топливо нормально.
  18. KOMISS-1
    KOMISS-1 Новичок
    18 июл 2014
    37
    Q7, A 6(С 7)
    Резюме сервиса, ездим дальше. если что - поменяем датчик !!!
    Сервис классный не разводит, а дальше посмотрим !!!
    Ребята русские ВСЁ без ВЫЁ, по этому пока полёт нормальный.
    ЭЛЛИУС + 1.
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    1. Проверить АКБ
    2. Провод массы от лонжерона к ДВС
    3. Устранить токи утечки
    Это всем Q7 рекомендуется!
    Дизеля плохо заводятся если АКБ подсел, стартер устал и компрессия уже не айс!
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :hi:
