Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве Гофра и фары-это мелочи. Для начала важные системы проверь. В идеале все тех. жидкости под замену,фильтры, чтобы ездить и не париться. Кондиционер обязательно-проверить давление и включать хотя бы раз в месяц минут на 15. Состояние ремня ГРМ и вспомогательного. Подвеска-по состоянию. Скоро зима,заниматься косметикой смысла нет. Нужно просто без проблем доездить до тепла , а потом заниматься доводом авто до ума.
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве как раз и получается, что "подкачивает" , это вакуумный насос всомогательный, как я предполагаю он стоит на турбовых моторах для питания всевозможных вакуумных приводов, поскольку обычно вакуум берется от впускного коллектора, там он создается во время впуска,а в турбовом моторе получается во впуске турбина надувает избыточное давление и стало быть вакуум там взять неоткуда, видимо и стоит для этого сей воздушный насос.
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве видима по этому и не работает, когда я снимал саб свой, у меня задние колонки (стоят они такжеж в дверях) тоже молчали.
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве это не вакуумный насос,он качает воздух в мотор,сзади мотора позади натяжителя цепи стоит клапан он туда подаёт давление,у меня беда с этим клапаном надо менять он как то вроде связан с выпуском,по калонкам вроде если усилка с сабом нет в багажнике т.е выдран то играть задние колонки не будут задние колонки вроде идут через усилок
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве Провод в багажнике самопальный торчит? Или под обшивкой заднего правого крыла?там саб штатный стоять должен. А задние динамики в задних дверях стоят, по крайней мере у меня.
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве да задние колонки в дверях а саб за обшивкой правого заднего крыла
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве Это насос вторичного воздуха. Продувает лямбда-зонд после заводки авто. Зачем? Х.з. Читал где-то,но уже забыл Автор,почем тебе обошелся сей агрегат?
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве взял за 250т, сегодня посмотрю, откуда провод торчит, но он похож на Ps/2 как от клавы на комп, а усилок у меня где то еще был, свой надо поискать
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве так поидее если нет шильдиков Bose на сеточках динамиков в дверях то отродясь идут штатные Nokia мидбасы и Blaupunkt пищалки (сними обшивки передних дверей они легко снимаются и посмотри что там за динамики). без всяких усилиелей. ежели конечно был или есть остатки от Bose то задние дины и саб через усилок, но их к обычному вроде как усилу не подключишь, они на 2 Ом. а щас усилы все обычно 4 Ом, или 8 Ом. а что за голова стоит ?
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве стоит лыжа, передник колонки играют замечательно не захлебываются на максимуме, Bose не видел, если большая надпись то ее точно нет, если не большая то надо посмотреть, в выходные буду разбирать обивки дверей смотреть что там да как. У меня еще проблема тут, левая стойка, точнее опора, или даже посадочное место опоры, которое крепится на 3 болта к кузову, вот один болт резьба сорвана, я так полагаю оно и побрякивает. позже фотку выложу может чего посоветуете, думаю там просто нарезать новую резьбу можно
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве У меня акустика BOSE стоит, шильдов нет
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве а как узнал что Bose?
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве В книжке от штатной машнитолы написано Врут?
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве у меня нет ни каких книжек. эх плохо, а по болту не скажете что он крепит на фотке выше.
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве Сталкивался с такой же проблемой, силёнок кто то не подрассчитал был подобран болт (в моём случае с таким же алюм. напылением)немного длиннее и со стороны подкрылка затянул его гайкой. Вот и всё
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве блин и правда, спасибо, чет об этом не подумал ))) попробую подлести туда
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве нашел что крепят эти три болта Эта чашка из алюминиевого сплава?
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве кстати, еще по поводу дисков скажите мне пожалуйста, у меня резина 205 *60 R16 ка как диски подобрать, занаю что 5*112, R16 какой диаметр ступицы и вылет и какие еще есть характеристики дисков, ширина кажется?
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве Diam 57.1, ET(вылет) 45. Это для R16. Но если вылет будет меньше-тож ничего страшного. До 35 ничего цеплять не будет. Ширина оптимально 7", у меня стоят 7.5.
Re: Купил на днях А6 С5 1999 г.в. и сразу уйма вопросов, знающие люди подскажите отве проверил кондей, пустой, у хозяина спросил, она сказал менял там какие-то трубки но не заправил, это страшно? если сейчас заправлю проблем небудет??
