Купил машину 4в с5 нужна помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Max atrax, 16 ноя 2012.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Там грубо говоря стакан в ванне, поэтому так не будет.....
  2. Max atrax
    Max atrax Участник форума
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    пичалька циферка 1 цепь разорвана, зачистел у самого основания, тоже 1 показывает
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Обрыв, как правило в месте самого сильного перегиба при повороте колеса ( но может быть и обрыв в катушке в самом датчике)....Так то на выброс....Можешь б\у найти, если денег в обрез...Только смотри с помощником - один тестер держит, другой кабель шевелит....
  4. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    да не новый возьму, но мне кажется сам блок еще поять нуно будет
  5. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    купил новый датчик пишеться ок ) завтра проверю работает ли ))
  6. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    Давление накачивает до 5 бар, машина досих пор продолжает чихать и неуверенно разгоняться
  7. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    кстати давление на холостых 4 бара при педали в пол 5 бар
  8. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Я вот смотрю ошибки - все спорадические. пробывал сначала их скинуть, а потом уже копать, если появятся опять?
  9. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
  10. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    После возвращению из москвы загремел жутко движок, в итоге разобрал, оказалось затрясло ремень грм, поменяли все ролики натяжитель, короче машину перестало колбасить не каких дерганей, все пропало, машина стала зверски разгоняться :) машину больше не трясет, хлопки пропали при разгоне, ура!
  11. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Хорошо ремень не оборвало и клапана не загнуло, а то при лентяях старых хозяевах можно и на такое попасть. А вообще я бы сразу после покупки поменял ремни и все жидкости, бережного бог бережет...
  12. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    на все сразу денег не напастись :( ремень был в хорошем состоянии врятли бы его порвало, а вот натяжитель здох на одно деление сетоки перепрыгнуло, но тьфу тьфу обошлось :)
  13. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    С маслом в каробасе обязательно разберись(будешь менять, только с фильтром... Моторное то поменял? Жидкость ГУР? Тормозуху еще желательно и Антифриз :)
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Везёт! Тоже подпишусь! Наверное у одного владельца брали! Та же фигня всё по чуть чуть поломано, и не пойми за что в первую очередь хвататься!
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А в ALF какое масло лить?
  16. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    лучше 5W40 , я лью Ликвимолле :)
  17. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Спасибо! А номер АКПП где увидеть и масло туда какое идёт?
  18. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Номер сбоку на табличке(или VIN расшифруй), а масло лить только оригинал, продаваны его знают(брал по осени его 10 литров товарищу по 700 р в магазе) и менять вместе с масляным фильтром :)
    ЗЫ: на моей ручка, так что мне как то попроще :)
  19. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    (!) - это знак означает, что уровень тормозухи низкий, поэтому то появляется, то пропадает.
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    На сколько знаю, может и ручник вытянут обозначать, и износ колодок и уровень.
