купил диск по ремонту А3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bermut, 19 ноя 2005.
  1. TimeS
    TimeS Новичок
    7 авг 2006
    19
    Audi A3 1.8 98г.
    Ответ: купил диск по ремонту А3
    Дружище, скажи пожалуйста, есть у меня бочек омывателя для заднего стекла или он единый и туда идет от лобовухи? :) моторчик жужжит, вперед льется нормально, а назад нет, только дворником машет.
  2. kas
    kas Bad e-mail
    13 окт 2005
    57
    Audi А3 1,8Т 97г.
    бочек единый.....была таже херь, просто водичка где-то по пути к задку утекает, проверь шланги....
  3. Vovandes
    Vovandes Новичок
    10 май 2006
    2
    Audi A3 1.8 96г
    бачок один, было тоже самое замучился искать место обрыва, потом скинул шланг и подул в него дымом от сигареты
  4. TimeS
    TimeS Новичок
    7 авг 2006
    19
    Audi A3 1.8 98г.
    а где этот шланг проходит, снизу под днищем или?
    седни буду дуть из сигареты %)))
  5. Vovandes
    Vovandes Новичок
    10 май 2006
    2
    Audi A3 1.8 96г
    если ничо не путаю то внутри справа по крыше
  6. TimeS
    TimeS Новичок
    7 авг 2006
    19
    Audi A3 1.8 98г.
    обшивку надо снимать?
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    У мнея была такаяже фигня с жидкостью. Короче проблема в том что писалка проходит через шток вражения задней щеткои и при закисании шланг писалки ломается. Я поставил пластиковый кусок и все ок.
  8. student_de
    student_de Участник форума
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    народ, на днях залью вам ОБРАЗ диска ! размер тоже 80МБ, главное терпение, если что стучите в асю 699-586
  9. TimeS
    TimeS Новичок
    7 авг 2006
    19
    Audi A3 1.8 98г.
    Кажется почти обнаружил течь:
    когда брызгаю назад под капотом образуется лужа :) седни после работы посмотрю откуда точно течет.
